Телевизор Samsung CK5385ZB, шасси SCT11B
Страница 2 из 8
Аватар для FIMA26
132 27
03.10.2013 20:29 #11
Сообщение от Максим Владимирович
Неужели разница в1-2В,в этом случае так критична???
Смотря где!Где не стабилизированное питание не критична.
  1. Где нужна точность там и ставят для этого стабилизаторы.
Любое отклонение режимов на стабилизированных шинах указывает на наличие утечки,кз,обрыва и т.д..Прислушайся к совету gauptmanna.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
03.10.2013 21:32 #12
Спасибо ВАМ FIMA26 за просвещение!!!
Максим Владимирович, спасибо кнопками ставят! Потом пригодится!
0 34
04.10.2013 14:45 #13
Так я всё сделал, как мне gauptmann посоветовал. И все напруги расписал. Так на В+ 127,7 с лапочкой 60Ват, это нормально???
649 97
5 1
04.10.2013 15:18 #14
...Так на В+ 127,7 с лапочкой 60Ват, это нормально???
Вот и не ясно. Это ДР или РР?
Там где скачет, что сделано? Литы прощупались, заменились? Для начала.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.10.2013 16:05 #15
На лампе (А2) вместо 125В -127,7В на R806(А1) вместо33В-31.5,На С813 (А6) вместо 5В-5,02В-это нормально,С815 (А5)-должно быть 8В,а там скачет от5,6В до7,1В,на С818 (А4) должно быть 5В, а там то же скачетот3.3В до 4,4В, на R813 (A3) вместо 12В-13,5В. Попробую поменять электролиты в точках А5 и А4.
Всё нормально, а там, где скачет сперва литы меняй и только потом измеряй. И не пиши "в точках", каждый раз эти точки на схеме искать...
Перед стабом лит замени сразу тоже.
на сетевом лите.
И? Скоко?
0 34
04.10.2013 19:42 #16
Поменял литы с854,с812,с816,вернул всё в исходное, картина такая с источника питания все напруги я думаю сейчас в норме где 125В- там 125,5В в дежурке 140.5В, где 33В-32В, где5В-там4,6В и не изменяется,где8В-там7,6В и не изменяется. Включаю телек -звук обычный, нет растра, высокое присутствует, звук есть. При отключении строчной катушки-появляется узкая вертикальная полоса. Если и кадровую отключить то точка в центре экрана. А когда отклоняющая система подключена -черный экран.
968 115
21 28
04.10.2013 19:51 #17
Всё нормально, мож и тестер подвирает. Таперь ОС включи, не балуй и с ПК замеры сюда клади: катоды, скрин...
0 34
04.10.2013 22:36 #18
Так я эти замеры уже со включённым ОС делал. Извините пожалуйста за неграмотность но расшифруйте ( с ПК замеры сюда клади: катоды, скрин... ).
17 48
04.10.2013 23:16 #19
Максим Владимирович
Расшифрую:
- ПК – это плата кинескопа;
- катоды – это три вывода кинескопа (красный, зеленый, и синий. RGB соответственно);
- скрин – это вывод кинескопа (и вывод ТДКС тоже) SCREEN.
0 34
05.10.2013 22:40 #20
На катодах, ВК-143,5В ;GK-141В; RK-140В на разъёме B,G,R OUT по 1,8В, SCREEN -8,2В. Вместо 180В-195В. Все замеры производились в исходном состоянии.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 16:01.
