Как понизить напряжение на 1-1,4 Вольт
Страница 2 из 2
Аватар для SHREK-2
101 121
03.11.2013 04:55 #11
Поставь русские типа КД 210,, д242, любые что на гайках и на радиатор...
Все другие варианты (шим стабилизаторы и т.д. сложнее)
Можно пару кд210 - кд206, тогда они соединятся по гайкам а на выводы провода подцепишь. Диоды 10а с буквой "А" 600в.
...И один в поле воин!..
03.11.2013 11:28 #12
Сообщение от vishz
Пусть греются. Верхний предел температуры для них около 150*С.
сегодня буквально через две минуты игры один уже сгорел. может быть нужно по больше относительно ампер приобрести? или еще что?
03.11.2013 11:32 #13
Сообщение от SHREK-2
попробую ваш вариант. Спасибо.
2,219 485
17 2
03.11.2013 11:53 #14
Неугомонный рафа ил(с пробеллом)вновь на трёпе войны?!...ЗЫ:Давненько не было-копил яд!?...
866 125
9 5
03.11.2013 12:18 #15
Сообщение от Владян
Вы же не сказали о величине тока. Если 1100 ма*ч батарея разряжается за 10 мин, то ток ампера 4, однако. В этом случае мощность рассеяния около 5 вт, для её утилизации потребуется площадь поверхности диодов/радиатора около 50 см2. Есть смысл подумать об импульсном стабилизаторе.
2,219 485
17 2
03.11.2013 12:22 #16
Абсолютно верно,дополню-ток потребления необходимо замерить,тогда и делать дальнейшие выводы...
Аватар для SHREK-2
101 121
04.11.2013 07:19 #17
Сообщение от alexzand
Да уж!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
