Выбор диода в блоке питания
Страница 2 из 4
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.11.2013 15:48 #11
....нужно обьеденит "деат-тайми" обеих, или сколько там их, блоков....и если ставит диодов, то ставит их на "минусах", а "плюси" - накоротко....у большинства БП токодатчки в "минусе"...из етого следует что корпуса БП должни бить иззолированни м/у собой.........при парралельной работе БП, всегда один работает на рег. напрежения, а остальние на рег. тока....
1 3
11.11.2013 15:48 #12
vishz, об особенности "перекашивать напряжение" блокоми ATX, из-за недостаточной нагруженности линии 12в или 5в - читал. Планирую использовать все доступные силовые выходы (3,3в, 5в, 12в). В моем случае, о перекосе пока не беспокоюсь.
А вот с падением напряжения на диодах (если будет принято решение применить), придется заниматься. Подумываю решить эту задачу с помощью этой стать: http://www.overclockers.ru/lab/15898.shtml
За одно и настроить напряжение как можно точнее.
866 125
9 5
11.11.2013 15:58 #13
Даже Шоттки при токе 50 а будет "кушать" 25 вт. Немало.
hrpankov, а где Вы видели в БП АТX во вторичке токодатчики? Я перелопатил их туеву хучу, но не разу не видел..
326 33
1 10
11.11.2013 16:04 #14
Чтобы включить в параллель два блока, надо у обоих БП регулировку +5 в убрать, а +12 в настроить как можно точнее. При этом будет гарантированная точность. Диоды можно будет убрать.
То есть регулировка-стабилизация БП будет происходить исключительно по источнику +12В? И оба БП будут иметь общий выход +12В без диодов? Что произойдёт если один из источников будет выдавать на десятые (или сотые) доли вольта больше другого? Схема стабилизации на втором стремится понизить напряжение. БП с меньшим напряжением стабилизации фактически будет работать без нагрузки до того как напряжение под нагрузкой не упадёт до его рабочего напряжения стабилизации (и вроде как это не совсем штатный режим для компового БП -без нагрузки). В случае с установлеными выходными диодами ситуация несколько лучше, падение напряжения на них зависит от величины тока и на выходе источника с большим напряжением конечно будет бОльшая нагрузка, но за счёт увеличения прямого напряжения на диодах при бОльшем токе, второй источник тоже будет под нагрузкой и его схема стабилизации не будет биться в истерике непонимая откуда взялось напряжение на выходе когда он фактически заперт. Конечно стоит выставить максимально равные напряжения на выходах БП. Диоды можно использовать из тех же комповых БП, сдвоеные диоды шотки. И ток хороший и прямое напряжение небольшое.
1 3
11.11.2013 16:20 #15
PaDuyC, это именно то, что я подозревал и пытался выяснить.
Спасибо!
866 125
9 5
11.11.2013 16:26 #16
Вы рассуждаете чисто теоретически, полагая, что Ку обратой связи системы регулирования напряжения бесконечно большой, а провода не имеют сопротивления. На практике немного не так. Вполне реально на обоих БП выставить одинаковое напряжение, а допущенную погрешность сгладит падение напряжения в проводах. Тем более ТС утверждает, что второй БП нужен преимущественно для резерва. Даже при сильной разрегулировке один БП обеспечит питание. А терять десятки ватт на диодах - не лучшее решение.
326 33
1 10
11.11.2013 16:38 #17
как будет лучше, один диод на 50А или пять по 10А?
Как надежней?
В каком случае потеря напряжения будет меньше?
Лучше 5 на 50А
Суммарная мощность выделяемая на пяти будет меньше чем на одном (если все диоы одинаковые). Так как ток поделится на 5, то падение напряжения на каждом будет меньше, что в сумме снизит теплопотери. Надёжность посчитать сложно; с одной стороны, чем больше элементов, тем меньше надёжность, с другой стороны меньший ток обеспечивает "льготный" режим для диодов, что значительно увеличивает надёжность.
1 3
11.11.2013 17:16 #18
Сообщение от vishz
Если второй БП облегчит жизнь первому, тоже очень хорошо! Постараюсь добиться одинакового тока на силовых выходах блоков, изменив значение резисторов обратной связи.
Согласен потерять часть мощности на диодах, в угоду надежности взаимодействия блоков.
1 3
11.11.2013 17:19 #19
Сообщение от PaDuyC
Лучше 5 на 50А
Согласен на 2 по 50А
(пошел ковырять старые блоки)
11.11.2013 17:53 #20
ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ Это какой же БП выдаёт до 50 ампер по 12 вольтам?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
