Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 26 из 61
35 0
14.08.2013 10:07 #251
На счет восстановления переменной через PicKit я не читал, но если Вы не затирали ту ячейку, то лучше вернуть начальное значение.Подобрать примерно переменную, а потом вспомнить о коррекции:
Код:
movlw	.125		; точная подстройка
call	Psm		; хода часов(1-255)
0 2
17.08.2013 00:50 #252
Здравствуйте, ur5got.
Можете выложить схему с ОР07 ? Хочу опробовать её аналог 140уд1701.
3 1
17.08.2013 23:36 #253
Сообщение от PROBA
Слева - для датчика в "минусе" (без -5В питания ОР тоже должно работать), а справа - для датчика в "плюсе" (нужно двуполярное питание ОР).
По схеме слева у меня работает в переделанном под зарядное компьютерном БП, а по схеме справа в зарядном на ТОР.
По схеме справа резисторы должны быть высокоточные - не хуже 1%.
Тип файла: djvu op07.djvu (101.6 Кб, 0 просмотров)
0 2
28.08.2013 12:08 #254
Дискретность 0,5
Сообщение от ur5got
Единственное, что по-моему неудобно, это установка емкости с дискретностью 5Ач - много. Приходиться заряжать АКБ от 2Ач. Поэтому дискретность в 0,5Ач была в самый раз, хотя и приходилось дольше устанавливать большую емкость АКБ.
Это правда, шаг в 0.5а было бы удобнее.
Если не затруднит, выложите пожалуйста прошивку, и если изменилась - схему.
3 1
29.08.2013 22:43 #255
Здравствуйте. В схеме ничего не менял.
Пока использую вот эту.
Тип файла: zip Pristavka_zar.zip (7.5 Кб, 0 просмотров)
13.11.2013 13:09 #256
Сообщение от ur5got
Здравствуйте.
А кто правил исходник? Можно отображение тока на экране сделать с двумя знаками после запятой?
3 1
14.11.2013 00:02 #257
Здравствуйте.
Исходник подправлял я. Но сделать ускоренный набор емкости так и не удосужился - нет возможности сидеть и разбираться (я тоже начинающий). ИМНО второй знак после запятой при больших токах теряет смысл. До нескольких Ампер - может и нужен.
35 0
14.11.2013 09:48 #258
Отображение тока или напряжения возможно в двух вариантах до 255 и 1023. Запятую поставить можете где угодно.
15.11.2013 09:27 #259
автоматическая подзарядка аккумулятора
может кому пригодится автомат для зарядки батареи аккума,я использую для аварийного освещения и прочих нужд,не надо следить за зарядкой он сам включается при выставленым низком напряжении (какое укажеш у меня +12.6 вольта) и выключаетс при максимально указаном напряжении (для автомобильного 14.4 вольта,а щелочного 18 вольт), прошивка и проект для протеуса во вложении
Тип файла: rar автом_зарядаккумулятора.rar (17.8 Кб, 0 просмотров)
15.11.2013 14:56 #260
Сообщение от Aquarius_
Буду признателен, если укажите, где ставить запятую. Не разбираюсь в программировании .
Страница 26 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
