Телевизор LG 21FS4RLX, шасси CW62B. Запускается строка, работает, экран темный
Аватар для bevelsi
97 215
19.01.2014 01:12 #1
проблема такова,телевизор запускается,строка работает,кадровая нет,нет рокота в ОС,при этом экран темный,при выключеном свете,экран слегка светитя,питание на ИПБ сответствуют схеме на тдкс тоже питание соответствует схеме,подкинул другую кадровую,эфекта 0,што подскажите глянуть?што то я с ним растерялся и не могу понять
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
19.01.2014 01:54 #2
ускоряющий прибавь, экран засветится? поймёшь что дальше. если белый без шумов то нет видио сигнала. начинай смотреть с тюнера
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.01.2014 02:40 #3
Проверить режимы кинескопа
Аватар для wowk2009
17 3
19.01.2014 03:24 #4
"Кадровая нет" - а не сдвинута ли развертка вверх за границы экрана, а на нем лишь отблески? Может лучем отрезать горловину кинескопа. Попробуй временно "вывести из игры" кадровые катушки. Горизонтальная линия укажет путь.
Последний раз редактировалось wowk2009; 19.01.2014 в 03:33.
Аватар для FIMA26
132 27
19.01.2014 11:56 #5
Сообщение от alexandr 2009
Если будет горизонтальная полоса,замерь режимы кадровой и импульс с проца на кадровую.
937 5
8 13
19.01.2014 14:25 #6
Сообщение от bevelsi
...што то я с ним растерялся и не могу понять
Похоже сильно растерялся...
Звук остался или нет? Питание до кадровой доходит? Пила на входе есть? Что на выходе? Ускоряющее на кине сколько?
Аватар для bevelsi
97 215
19.01.2014 18:21 #7
причину похоже нашол,скорее всего не рабочая микруха кадровой родная и ту што подкинул свою,привычка не выкидывать не рабочие микрухи а оставлять,как бы для статистики,на колодке ОС на пайке диодов явные кольцевые трещины с прогаром,получается при включении ТВ запускается строка,появляется горизонтальная полоса,пото через 2 секунды пропадает,ТВ как бы уходит в защиту,но при этом тдкс имеет все питания,во вторник поменяю рабочую микруху и отпишусь
Аватар для wowk2009
17 3
19.01.2014 20:53 #8
Ну, вот - нерабочая КР перемещала луч вверх, где он разогревал горловину кинескопа, а отражения делали слабое свечение. Не играися - ценою может быть кин.
Аватар для bevelsi
97 215
19.01.2014 21:38 #9
может и кин,подкину кадрушку и посмотю,настораживае такое,при снимании присоски с кина нет розряда с неё на корпус хотя при включении отчотливо слышен бросок высокого
Аватар для сашандр
94 44
2 0
19.01.2014 21:43 #10
Вах-вах!,ты чего(присоска)на то она иприсоска!Смотри,чтоб током не укусила!ЧТО ПРИ НАКРУТ.УСКОРЯЮЩЕГО(растр-гы!).Высокое-кин зарядился?-НАКАЛ ЕСТЬ!А катоды-как напруги?
Последний раз редактировалось сашандр; 19.01.2014 в 22:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
