Повышение напряжения из 12 до +-20 В
Страница 2 из 4
2,219 485
17 2
26.01.2014 14:29 #11
Позвони потребителю и спроси...Если это УНЧ,то 2-а по 40В(+/-40В после моста,естессно).
0 4
26.01.2014 15:13 #12
потребитель эт усилок тоесть каждая обмотка по 40 а не по 20, и при расчетах вторички надо будет брать U2=80?? я тебя правильно понял???
2,219 485
17 2
26.01.2014 15:28 #13
Точно так.Токо учитывать надо напругу после "моста"-оно будет выше(порядка 50 \60В постоянки).
0 4
26.01.2014 15:39 #14
в смысле после моста?
2,219 485
17 2
26.01.2014 15:42 #15
Усилитель переменкой(АС) не питают-выходное напряжение надо выпрямить диодным мостом и сгладить конденсаторами фильтра...
0 4
26.01.2014 15:50 #16
Сообщение от alexzand
Ну, стабилизатор построить. То есть после стабилизатора вольтаж будет больше на 1.41 процента ??? я все правильно понимаю??? можно же поставить регулировку напряжения что бы добиться конкретного вольтажа???
0 4
26.01.2014 15:56 #17
Сообщение от SlavI24RuS
Стало быть, чтобы на микросхеме было напряжение 40В, то обмотки трансформатора должны быть на 29В (40 / 1,41 = 28,3)
2,219 485
17 2
26.01.2014 15:56 #18
Можно и стаб,но обычноОконеч.Каскад питают не стабилизированным напряж.,а стабилизируют предоконечный каскад,входные цепи.К-т 1.41 здесь не применим-т.к. форма вых.напряжения далека от синуса...ЗЫ:предыд.пост-на 1.41 надо УМНОЖАТЬ!
0 4
26.01.2014 16:03 #19
ни чего не понял...ладно, буду методом тыка пробовать...
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
26.01.2014 16:03 #20
Нагляднее почерпать инфу в И-нете.
Тип файла: png REM305.PNG (16.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
