Намотка трансформатора проводом 0.07 мм
Страница 4 из 9
866 125
9 5
03.03.2014 20:25 #31
Надо сначала намотать вторичку расчётное число витков. А первичку намотать проводом потолще, наприиер, 0,1 мм до заполнения каркаса. В цепь первичной обмотки включить гасящий конденсатор. У меня такой вариант работал лет 10 без проблем.
Последний раз редактировалось vishz; 04.03.2014 в 03:13.
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.03.2014 01:51 #32
По теме,мотал такие трансы,провод неизбежно обрываеться.Но как легко он рветься так-же легко он и сращиваеться,достаточно лиш скрутить два конца и прогреть зажигалкой.На конце скрутки образуеться шарик и провода надёжно свариваються,затем эту пайку изолируем куском скотча.Другой вопрос,нужен-ли такой транс вообще?Если нам нужен встраиваемый вольтметр или амперметр,ну скажем в блок питания,в БП есть свой силовой трансформатор, и гораздо проше изготовить транс ,расчитанный на напряжение этого силовика.
516 208
29 2
04.03.2014 12:42 #33
Сообщение от alexzand
Ды брось моцарт-в доброй половине"бюджетных"(да и сравнительно дорогих),моделях,стоят они-БП с гасящей цепью(и работают годами!-Это моя "любимая"поломка-усох С*1/1,5мкФ...).Наращивай потенциал...
Я ИЗВИНЯЮСЬ ,но вы сами себе ответили.Создавать что-то для поломок -нонсенс.Это китайцам на вас на....ть , а вы же делаете для себя.
Последний раз редактировалось mocart; 04.03.2014 в 13:27.
516 208
29 2
04.03.2014 12:45 #34
Сообщение от ГАРРИК
Вы имеете ввиду дополнительную обмотку на силовом трансформаторе для этих целей?
Последний раз редактировалось mocart; 04.03.2014 в 13:06.
516 208
29 2
04.03.2014 13:20 #35
Сообщение от vishz
Не вопрос , но возможно это прокатит здесь для питания КР572ПВ2 в вольтметре http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=745 , скажем так , где потребляемый ток 25 мА . Хотя я и не приверженец гасящих конденсаторов.Прятать вторичку под первичку опасно в плане возможного перегрева трансформатора.
2 25
08.03.2014 11:07 #36
Спасибо.Попробую как Вы советуюте намотать первичку проводом 0.1мм.А какую емкость конденсатора применить включив его последовательно в первичную обмотку ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 08.03.2014 в 11:31.
866 125
9 5
08.03.2014 11:46 #37
Конденсатор подбирается опытным путём. Но сначала надо обязательно нагрузить трансформатор на ту нагрузку, с которой он будет работать. Начать с ёмкости 0,25 мкф. Если напряжение на вторичке будет больше номинального, то ёмкость уменьшаем, если меньше, то увеличиваем.
866 125
9 5
08.03.2014 11:53 #38
Сообщение от mocart
Аргументируй. Я встречал не один раз трансформаторы заводского изготовления, у которых вторичка была под первичкой.
516 208
29 2
08.03.2014 12:03 #39
Сообщение от vishz
А так не доходит?
866 125
9 5
08.03.2014 12:08 #40
Сообщение от mocart
А так не доходит?
Не все такие смышлённые.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
