Телевизор Nordmende Futura Sound 72, шасси IDC2. Горит строчный транзистор
Страница 1 из 3
10 66
23.03.2014 09:26 #1
Привезли тело на ремонт в полу-разобраном виде,перепахан БП немного СР.Все востановил,включил его,он запустился без проблем,звук,изображение есть, каналы переключаются,по кадровой все отлично,а вот по строке беда.Изображение справа то ли сдвинуто или сжато в лево,при боле яркой картинке меняется размер изображения и справа на кине начинает,как когда то в ламповых тв из-за высыхания литов по питанию,идет волна.Литы по питанию заменил почти все,не ковырял еще коррекцию,из-за отсутствия кондеров таких.Пробывал осцилом на пульсации напряжений вроде норма,только присутствует падение всех питаний в пределах 5V, начиная с сетевого лита.ESR-метром прошелся наверное по всем литам, вроде-бы в норме.Подскажите что еще копать и где,да забыл сообщить,при работе минут с десять греется строчный транзюк(уже один в муссоре).Осциллограмы везде другие как на схеме,может осцил и врет.
Состав конечно сообщить труднее чем ремонт,ушло на него более часа:
БП: ТЕА 2261, BUH713;
Кадр.- TDA8172, HOT- BUH517. Audio - TDA 2050 x 4.
ВУ ТЕА5101А.TDA8138S,TL 082.
ну и следующие микрухи:CCU3000,24C16,27C2001,DPU2553,TPU2735,VDU2 146,DTI2251,SAD2140,ACVP2205,SPU2243,MCU2500 .
Напруги БП ДР РР
CP54 B+ 150V 145V
CP51 33.3V 32.4V
CP58 22.5V 25V
CP47 12.6V 15V
CP43 6.5V 7V
на сетевом лите 332V 322V
на шимке пит 12V 11V-13V скачет
Питание ВУ 192V РР,между 4 и 6 ногами кадровой 25,6V
Тип файла: pdf IDC2.pdf (1.49 Мб, 0 просмотров)
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.03.2014 10:44 #2
CL 14 менял?
10 66
23.03.2014 13:13 #3
Вот в том то и дело, что их я не менял CL06 CL14, из-за отсутствия таких в наличии.А мне интересно, почему идет просадка всех напруг,в том числе на сетевом кондере?
516 208
29 2
23.03.2014 13:42 #4
Сообщение от самальот
" Почему идет просадка всех напруг,в том числе на сетевом кондере?"-МОЖЕТ LL01 или ХН ?
Последний раз редактировалось mocart; 23.03.2014 в 13:49.
10 66
23.03.2014 14:08 #5
Заменил кондеры CL06, CL14,CP06 то же самое,строчный транс проверял прибором в норме,а вот замерил сопротивление СК 1,8 Ом,может КЗ в оске.Может есть у кого под рукой оска чтоб узнать ее сопротивление?
10 66
23.03.2014 17:25 #6
Нашел отклонялку с Самсунга 27 дюймов,измерял сопротивление катушек: кадровая
8 Ом и строчная 1,5 Ом,похоже дело не в оске,но для успокоения души поменял,и опять то же самое.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
23.03.2014 17:27 #7
строчный транс проверял прибором в норме,Может есть у кого под рукой оска чтоб узнать ее сопротивление?
Если витки рядом мыкнули, сопротивление не изменится, а добротность упадёт. Ты транс проверял тестером? Это не проверка, а чистое ламерство. Индуктивность надо проверять.
Начни как положено, с ИП и не "вроде", а точно. Раздели БП/СР, нагрузка, подстановка, измерения... Курс молодого бойца поищи сам, ежели забыл и выложи инфу.
10 66
23.03.2014 22:31 #8
gauptmann,транс я проверял прибором ESR-FBT Test,прибор для проверки кондеров и тестирования строчных трансформаторов,и он выдает что транс исправен.По напругам, мерял снова пульсаций нет, на любых режимах осцила,только происходит падения напряжений при смене изо на более яркий сюжет, когда я расмотрел изображение,то увидел что оно только с одной, правой стороны меняется волнистостью.
Отключал по очереди УНЧ ВУ без этих узлов то же идут скачки напруг,при отключенной строке на лампу все напруги стабильны правда по B+ 98 V.
Последний раз редактировалось самальот; 23.03.2014 в 22:36.
43 73
23.03.2014 22:58 #9
На какую лампочку грузил БП? БП мощный,поэтому, для проверки, можно и 100W повесить.Раньше ты писал, что В+ =150V. И окуда на сетевой банке 332вольта, это возможно, если в розетке 240вольт.
10 66
25.03.2014 15:14 #10
БП грузил на лампу 100W,по поводу напруги на сетевой банка, так у нас в сети и есть 240V,
бывает и 250V.У многих,кто поставил защиты от перенапряжения,и те у кого ТВ с таковой защитой,они не запускаются.По своему ТВ,перепаял уже всю строчку,результата ноль,а вчера взял прибор для проверки ТДКСов и он начал показывать если держать его подключенным не менее трех минут,что транс неисправен.Когда держать его подключенным около минуты то транс исправен,что за ерунда?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
