Установка Юткина
Страница 10 из 38
516 208
29 2
08.04.2014 10:49 #91
Сообщение от Дончанин
Что вы имеете ввиду?
Орган в рабочем со стоянии !!!
516 208
29 2
08.04.2014 11:02 #92
Всем добрый день!
Ну, что, провел субботу и воскресенье экспериментируя и не зря.
Для начала заменил диоды. Для страховки поставил усиленно 4 шт на ветку. А так же собрал дросселя 250 Вт и 400 Вт (достались по 100 грн) в параллельную цепь с тумблерами, чтобы было удобно переключать и регулировать мощность установки. В общем, все как на картинках. Попался один диод с ценой, если это с советских времен, то я в шоке насколько они были дорогими!!!
Много провел времени регулируя воздушный зазор. И в конце концов произошло чудо и установка заработала....
Хочу всех поблагодарить и особенно vishz, все было именно так как вы сказали и мощности в 250 Вт было достаточно для создания разрядов с частотой 2 Гц (которая нужна технологически).
Разгадал я и самую "страшную тайну", почему же мой Дейхан заряжал систему так долго. Собственно и сейчас я не сразу добился устойчивой работы на максимальном напряжении с максимальной частотой. Но Слава Богу удалось, огромное спасибо. Прилагаю видео работы на 250-ти Вт и 400 Вт.
Диоды работают отменно, ничего не выбивает, я думаю изначально была проблема с неограниченным током трансформатора.
Слава Создателю ! Кстати диоды КЦ201Е в импульсе выДЕРЖИВАЮТ до 3А - ТЕПЕРЬ ДО 6 А. ...А водичку заливали ? Греется ?-технологически?
2 8
08.04.2014 11:05 #93
Насчет диодов не знаю, в характеристике такого не видел. Ничего не греется и дросселя в том числе. Если имеется ввиду вода между рабочими электродами, то конечно.
516 208
29 2
08.04.2014 11:13 #94
Если не секрет - для чего вам это нужно?
2 8
08.04.2014 11:23 #95
А-а-а понятно. Насчет необходимости.... ну, есть планы
516 208
29 2
08.04.2014 11:26 #96
То есть всё-таки по специальности - буровой зонд ?
2 8
08.04.2014 11:35 #97
Нет, нет. Буровое оборудование по этой технологии выйдет очень дорого. По причине того, что все высоковольтное оборудование (генератор и конденсаторы) придется монтировать в буровом снаряде, а это всего-навсего 130-140 мм в диаметре. Вот и получается не стандартный генератор и такой же конденсатор, а это очень дорого. Есть и второй вариант, подавать ВВ сигнал на забой по проводам, но это на очень длинное расстояние, чего не рекомендуют делать.
2 8
08.04.2014 12:27 #98
Да, я это видел. Собственно знакомство с эг у меня началось с Дудышева и его видео с котлом. Видео самой работы этой установки я не видел и поэтому сказать ничего не могу. Я сам делал маленькую установку для бурения скв в огороде и поверьте нюансов там много. Здесь один генератор на 100 кв и кондеры к нему целое состояние. А что касается промышленного оборудования так там вообще космос.
Вот ссылка, я им звонил когда-то:
http://www.iipt.com.ua/vik_r.html
516 208
29 2
08.04.2014 12:36 #99
" Я сам делал маленькую установку для бурения скв в огороде и поверьте нюансов там много"-бурила или нет?Проблема очистки и бурения скважин в Луганской области-у нас через 10м -синяя порода - на 30м сгорают две шарошки.
2 8
08.04.2014 13:30 #100
Конечно бурила
Тип файла: jpg Фото043.jpg (107.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото053.jpg (89.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 10 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
