Как рассчитать трансформатор?
Страница 2 из 3
97 231
1 30
21.04.2014 15:36 #11
Все кятайские трансы делаются по принципу мин.возм.расхода материалов.Замерял ток х.х.у разных бубликов.Китайцы 70-100ма(150вт),Плитрон 300вт 1,5ма,японский от какого-то изм прибора 120вт 0,7ма(ПЛ,но сечение не квадрат,круг!).
516 208
29 2
21.04.2014 18:02 #12
Сообщение от lllll
mocart
5-7 Вт взялись из габаритной мощности сердечника, и табличных значений поправочных коэффициентов.
Глянули бы хоть на пост выше...
22.04.2014 09:34 #13
Сообщение от Ваген
Попал в затруднительное положение ,нужно узнать какой вольтаж во вторичке если есть данные -трансформатора высота H -3 см
ширина окна С-0,75 см ширина сердечника пластины а-1 см ,
толщина транса 1,5 см
удалось отмотать только одну обмотку во вторичке 65 витков проволка 0,33 квадрата . первичка 0,05 (без лака).Как думаете имея эти данные можно рассчитать сколько вольт во вторичке ?примерно должно быть где-то от 3 вольт до 9 вольт в среднем 5 вольт ,буду благодарен если и объясните как .
Ваген , вы придаёте слишком много внимания ненужным вам деталям , как я понял у вас сгорел штатный трансформатор дежурного питаня в микроволновке. Поэтому измерять напряжение на контрольно намотанных 10 витках вторички вы не можете , Регулируемый трансформатор применять не советую ибо вы не знаете номинального тока потребления схемы , по идее должен быть балластный резистор последовательно с нагрузкой а стабилитрон указанный вами на 5 вольт , это как бы стандарт для цифровой техники или точнее одно из стандартных значений напряжений питания цифровой техники.
Отсюда совет замеряйте ток потребления вашей схемы при 5 вольтах , 5 вольт можете взять даже от компьютерного блока питания или от зарядки телефонной что даже предпочтительней в вопросах удобства и габаритов .После измерений тока потребления можно уже начинать рассчёт трансформатора.
Ну и правильно вам сделали замечание - не отличая ток от напряжения опасно начинать ремонт самостоятельно... во всяком случае напомню что ток измеряют амперметром (в вашем случае миллиамперметром) а напряжение вольтметром, а все зависмости между током напряжением и сопртивлением описывает закон Ома.
90 270
12 8
29.04.2014 09:08 #14
Сообщение от Edmondas
3 вольта-ето напряжение а не ток.Померьте сопротивление накала табло, тогда сможете расчитать напряжение.
сопротивление накала 05,1 ома
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
90 270
12 8
29.04.2014 09:15 #15
Сообщение от mocart
Ваген , уважаемый , как берётесь за ремонт , когда не отличаете ток от напряжения?
я просто не правильно выразился ,думая одно а писать другое это половина ошибки
90 270
12 8
29.04.2014 09:49 #16
я уже точно измерил третья обмотка это вывод 1 и 2 - 3,5 вольта это точно и на табло идет через резистор 4,7 Ома снижается до трех ровно 3 вольта , и данное табло питается 3 вольта это однозначно ,выходит что 18,5 витков это 1 вольт ,если сечение проволки (2 и 3 обмотка)меняется число витков на 1 вольт тоже меняется? в данном случае третья обмотка 0,33 квадрата ,а первая и вторая 013,5 кв.
Тип файла: png 119.PNG (97.0 Кб, 0 просмотров)
97 231
1 30
29.04.2014 10:38 #17
Число витков на вольт зависит от мощности тр-ра,при увел-ии сечения провода(что есть хорошо) V чуть-чуть увеличится.
90 270
12 8
29.04.2014 11:53 #18
Сообщение от volodimmer1
значит в моем случае уменьшится мне уже известен третья обмотка 3,5 вольта .mocart вы вначале почти правильно рассчитали если коэффициент не 40 а 35 ? я отмотал и первую и вторую обмотку на половину удалось отмотать 331 витков это приблизительно 5 граммов проволки (конец обмотки)и еще около 5 граммов было вначале (из за лака не удалось отсчитать витки),более точный вес сообщу как взвешу ,думаю по весу можно узнать общее число витков на выводы 3 и 5 . и еще выяснил что 41 витков на один ряд 331 витков это 8 рядов
866 125
9 5
29.04.2014 13:08 #19
Ваген, число витков на вольт зависит от пощади сердечника и качества стали. Всё остальное можно игнорировать. Практически отношение (число витков на вольт / площадь сердечника) составляет от 40 до 48. Если у Вас напряжение в сети скорее низкое, чем высокое, то можно 40, иначе ближе к 48. Ниже 40 очень нежелательно - растёт ток ХХ и нагрев. Если у Вас есть измерение напряжения любой обмотки без нагрузки и известное при этом напряжение сети, то остальной расчёт несложен. Для вторичных обмоток с целью компенсации потерь при нагрузке число витков надо увеличить процентов на 5 - 8.
90 270
12 8
30.04.2014 15:28 #20
а если подумать что импортные производители в целях экономии меди используют не чистую медь и тем самым повышают сопротивление проволки и тем самым снижается коэффициент? но измерив длину третьей обмотки 6,32 метра сопротивление 01,2 ома 0,33 квадрата пришел к выводу что это обычный медная проволка . Если у моего транса одна обмотка 65 витков -3,5 вольта то другая обмотка я отмотал 331 витков считая в граммах почти столько же ещё и было приблизительно допускаю 600 витков ,делим 65:3,5 =18,5 витков на один вольт 600:18,5= 32,4 . но по моим поискам я не встречал дежурные трансы СВЧ LG с такой напругой ,максимум 24v. два по 12 v . может и тут так же два по 12v
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
