Установка Юткина
Страница 19 из 38
2 8
14.05.2014 09:39 #181
Делалось все из подручных средств, так что... не до красоты. Почему такая схема. Данное исполнение обеспечивает быстрый разряд и оставляет длительное время на зарядку конденсаторов. С мультивибратором и магнитом такого не получается, там одинаковый период работы и отдыха. Ну, а настраивать, я не настолько силен. Контактная группа из старого реле, позволяет отсоединять и + и - от диодов. Вот тут у меня вопрос, а нужно ли отсоединять два контакта (+-), или достаточно только плюса?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
2 8
14.05.2014 10:32 #182
Еще купил 2А диодов на 1000В, буду собирать. Кстати, правильно ли я понимаю полярность?
Тип файла: jpg 4.8.jpg (2.2 Кб, 0 просмотров)
515 208
29 2
14.05.2014 12:20 #183
Сообщение от Дончанин
По поводу доп емкости все верно. Вот описание самого Юткина, по этому делу.
Жаль , что мне пришлось доходить до всего самому ... Но это и радует -значит с соображалкой не всё так плохо как утверждают тут некоторые ...
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
515 208
29 2
14.05.2014 12:24 #184
ПРОЗВОНИ- ДВЕ БАТАРЕЙКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ЛАМПОЧКУ НА 3.5В , ЕСЛИ НЕТ ТЕСТЕРА.
2 8
14.05.2014 12:34 #185
Тестер есть, позвоню.
Разложил диаграмму работы во времени. Получилось очень даже интересно.
Тип файла: jpg Ползунок.jpg (80.6 Кб, 0 просмотров)
97 231
1 30
14.05.2014 17:05 #186
На старых кондиционерах (пром.) были СИПы с ртутными герконами,сейчас их, наверно,уже не найти,а штука хорошая.
2,215 1,156
40 80
14.05.2014 18:27 #187
Если это вас заинтересует...
В утановках Юткина использовались водородные тиратроны ТГИ
2 8
14.05.2014 18:56 #188
А откуда такая информация? Я знаю, использовались кенотроны. Об этом Юткин сам писал в своей книге.
2,215 1,156
40 80
14.05.2014 19:39 #189
Разваленая установка была на полигоне ВЭИ. Там действительно использовались кенотроны для выпрямления. Замечу, кенотроны ограничивают ток заряда накопительных конденсаторов благодаря особенностям вакуумных ламп (ток катода ограничен его эмиссионной способностью). А вот резрядным коммутатором были именно несколько ТГИ включеных параллельно.
2 8
14.05.2014 20:13 #190
Так все же, как правильнее разъединять контакты оба или только плюс.
Страница 19 из 38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
