Не включается музыкальный центр
26.05.2014 21:43 #1
Доброго времени! Ситуация следующая,музыкальный центр Technics SA-EN500 перестал включатся,а точнее включается и сразу выключается,жму кнопку вкл. загорается подсветка и тут же отключается и пишет "гуд-бай" как при выключении.
Что я уже проверил,прозвонил питание на блоке питания,все есть,трансформатор тоже в поряде,видимых повреждений сгоревших деталей не наблюдается как и дорожек,визуально все целенькое,выпаял основную схему усилка ничего не поменялось,пробежался по всем диодам,стабилитронам,все целое.
Загнал себя в полный ступор,подскажите куда копать или что дальше делать,кроме как выкинуть его) уж очень хороший вариант для тренировки и получения опыта для начинающего радиолюбителя,
Если кто подскажет что нужно посмотреть и где,буду признателен!)
26.05.2014 22:22 #2
Найди цепь РЕСЕТ проца,проконтролируй осцилом в момент включения(осциллограммы найдёшь в ДШ на проц).
28.05.2014 10:12 #3
HeHaDo, а название точно написано ? Может быть SA-EH500 ? Если так, то схема у нас на обменнике
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...lcategoryid=10
28.05.2014 21:49 #4
Да,все правильно это он.Схемка есть на него и на проц.
28.05.2014 21:53 #5
Сообщение от alexzand
К сожалению не владею данным устройством :
28.05.2014 22:16 #6
"До чего дожились, – иронически сказал Полесов, — вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать."
Двенадцать стульев Ильф и Петров.
Аватар для gauptmann
29.05.2014 08:15 #7
А без плашек нельзя обойтись?
Сообщение от HeHaDo
"Устройство" можно попросить на время, но оно совершенно бесполезно для Вас.
29.05.2014 16:15 #8
Сообщение от gauptmann
Сам специально берусь комментировать ответ с цитатой из советских классиков, поддерживаю вас в сомнении.
Разумен ваш совет "об устройстве", хоть и не всегда осуществим.
Сообщение от lllll
Для запуска трамвая советской власти не нужны были плашки, для ремонта трамвая — тоже. И советская власть, наверняка, трамвай всё-таки запустила. Прямого отношения между наличием плашек и пуском трамвая нет.
В нашем же случае проверить наличие импульса сброса на выводе "Reset" можно и без осциллографа. Но в нашем случае осциллограф имеет к ремонту музыкального центра прямое отношение. Мы же не решаем вопрос его "стартового пуска" с рабочего состояния — установки и подключения.
Подробная передача безумия сама превращается в безумие, нужно добавить хоть каплю разума в эту бочку с перегноем...
29.05.2014 18:02 #9
можно подвесить на ресет светодиод через тригер...и второй на прямую. иконтролировать их состояние ...
29.05.2014 18:46 #10
Сообщение от dolfin2006
Можно. Можно и с помощью тестера чинить, только знать, как. Протекты можно один за другим проверять, надобно знать, что это такое есть.
В данном случае считаю, что и лаборатория не поможет.
Не говоря уже о плашках.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
