Максимальное токовое реле
Страница 3 из 4
0 5
30.05.2014 18:52 #21
Состава преступления пока не наблюдал, по крайней мере обсуждение возможности построения данной схемы...
так же можно применить ее как дублирующую с показателями немного выше чем у рт40, на случай отказа последнего
для того и существуют форумы, чтобы можно было обсудить, разобраться, вынести для себя какую то информацию.
из правил порой бывают исключения, и относительно используемых рт40 70ых годов "заводского производства" с качеством и присущим своему времени характеристикам, и думаю новых что не особо отличаются от своих предшественников.
согласитесь что есть вещи которые можно построить своими руками и качество не будет уступать заводскому. но тема не об этом
была мысль почему не развить не обсудить и придти к заключению, и все это без "преступлений"
Последний раз редактировалось Aleksey19rus; 30.05.2014 в 18:59.
11 9
30.05.2014 20:09 #22
Сообщение от Aleksey19rus
да что то загнул с трансформатором уже сам забыл что постоянка
скорей всего витковое замыкание, в магазинах такое не продают, начальство не суетится, поэтому мысли посещают.
всем спасибо! можно закрывать. хоть и тема не раскрыта о построении данной схемы... овчинка выделки...
"скорей всего витковое замыкание, в магазинах такое не продают"-я же ссылку дал , где продают , там же номер российский даже , у вас всё внесено в проект , а начальству намекните мол " Сан-Саныч - червонца давай , однако , керосинку новую покупать буду , а то старый совсем плохой стала "...
30.05.2014 22:34 #23
tracomote
К сожалению, предлагаемое Вами реле тока РТ40 для переменного тока. А защита нужна для постоянного.
11 9
30.05.2014 22:58 #24
Сообщение от lllll
tracomote
Желаете отомстить - не выйдет -#14 -все вопросы к Алексею ! Я ВСЕГО ЛИШЬ ДАЛ ССЫЛКУ НА ЦЕНУ ... Морочьте друг другу голову о его секретной установке с реле РТ40. ...#20 - человек вообще сомневается постоянка или переменка ... И что мешает реле переменного тока работать на постоянном - я развивал эту тему на форуме....а ещё Гуру называется ...
Последний раз редактировалось tracomote; 30.05.2014 в 23:04.
0 5
01.06.2014 18:33 #25
Сообщение от tracomote
печаль да и только
11 9
01.06.2014 21:08 #26
печаль да и только
... И НЕ ГОВОРИ...
7 21
25.09.2014 11:40 #27
Для этого применяются заводские микропроцессорные терминалы релейной защиты Sepam, Сириус, БМРЗ и др.
Хороший вопрос чем заменить контактор, рвущий 700А на постоянке. 700А при КЗ, или номинальный?
97 231
1 30
27.09.2014 11:39 #28
Сообщение от csapkod
АВМ-15,АВМ-20
0 18
19.10.2014 15:44 #29
Короче, может я плохо вник. Ну вот, вы можете отрубать землю стандартным MOSFET или IGBT, пару в параллель, а может найдете и на 700А (например, 600А 1200В IGBT (CM600HA) я держал в руках, стоит примерно 8к рублей штука+ дравер 1к +охладитель 3к) . Kз регистрировать датчиком Холла (или термо датчиком на самом IGBT, но это только в том случаи, если вас беспокоит, что провода перегреются, если есть возможно кз через человека, нужны другие методы), в случаи КЗ, подавать сигнал на управление драйвером транзистора.
7 21
21.10.2014 08:49 #30
В момент размыкания цепи постоянного тока под нагрузкой (индуктивной), напряжение самоиндукции будет много больше 1200В, на которые рассчитан IGBT.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
