Cмотри обвязку PT2313 и выходного УНЧ(в основном мелкие литы,по вх./вых.)..,лучше подать тестовый сигнал,например с проверочного диска ф.Пионер и подобных,либо 1КГц,с генератора и осциллографом смотреть по-каскадно.Схема,по большему счёту здесь не нужна-нужен ДШ на аудиопроцессор(обычно это 2313) и осцилл.
Не проще ли купить новый ?
Последний раз редактировалось tracomote; 12.06.2014 в 12:55.
Замена оконечного усилителя помогла на 2 минуты. (Хрипят на средних и низких частотах)
Тип (название) МС УМ ?
Впечатление,что напутаны провода подключения акустики.... Вобще-эти китайцы ремонтируются с Мультом и Паялом.... Радиатор-Кипяток???
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
если не помогло..
если правильное подключение колонок не помогло, то лучше найти место возле радиатора маленькому вентилятору с компьютера и естественно запитать как-то его чтобы при включении крутился и дул на радиатор и спереди на микросхему, если это возможно или сверху.
Последний раз редактировалось Юри; 14.06.2014 в 10:12.
