опять же в силу собственного скудоумия в данной области надо время на почитать и постичь суть схемы!но все равно спасибо!!!
Микроконтроллер - крошечная вычислительная машина. Чтобы она заработала как полагается, в нее нужно записать микропрограмму (прошивку) через компьютер. Стоимость этой микросхемы, максимум 50 рублей за штуку. Схема может работать как угодно (можете сами идей подкинуть). Самое простое, например: 1) Нажимаю кнопку, включается обогрев на 10 минут. 2) Нажимаю кнопку и удерживаю от 2 до 5 секунд - обогрев включается без таймера. 3) Нажимаю кнопку и удерживаю больше 5 секунд - обогрев включается в полсилы 4) Во время работы обогрева, нажимаю кнопку - обогрев отключился. Стабильность и долговечность устройства она обеспечит за счет своей гибкости и универсальности. Если вам приглянулся такой вариант, то я найду 10 минут чтобы написать прошивку P.S. Схема завершенная. Реле не требуются. P.S.S. Круто, да?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
А блен, косяк. На схеме перепутал выводы у МС 78L05. Но это не проблема, можно перерисовать.
я в шоке если честно.......скажите, как во всем этом многообразии можно разбираться??????????????????????????????????????? для прошивки нужен программатор?с этим похуже...у меня есть знакомый у него есть программатор АТМЕЛ-линейки контроллеров. любит он их. и за все лично Вам - огромнейшее спасибо!!!!!!!!!особеннно за потраченные 10 минут)))))))было бы не плохо-очень охота доазать жене что тот кто хочет тот ищет возможности а кто не хочет- причины. все равно за готовое таймерное реле 400 рублей не отдам))))
Atmel AVR тоже как вариант. Ну, скажем, AtTiny10, 11, 12, 13, 15, 25, 45, 85
![]() По функционалу пожелания есть? Сделаю проект дома на досуге сегодня-завтра. Программатор для пика несложно на коленке спаять. Архивчик гляньте. Микроконтроллеры - тема вообще зачотная. https://yadi.sk/d/KGEvCno_WKzLw
или воспользоваться предложением ipaSoft или применить цифровой таймер, первый вариант функциональнее, второй проще. но в обоих случаях надо читать, для того, что бы разобраться, причем разбираться можно и после того, когда приблуда будет уже работать...
Или применить кнопку с фиксацией, выключать по факту разморозки стекла, кнопку с лампочкой/светодиодом для визуализации включения. В рено при выключенном ключе зажигания все, включая прикуриватель, обесточивается - аккумулятор по невнимательности посадить не получится. Если это в вашей модели не так, то надо смотреть уже отключаемое +12 и делать привязку к нему.
Второй вариант - сделать генератор на том же таймере или микрухе кмоп логики с периодом побольше - и на счетчик. ipaSoft - микроконтроллер ясен пень хорошо. Но человеку нужно сделать программатор, возможно исправить ошибки при его сборке, хорошо если этот программатор буде не usb, а если последний - разобраться почему проклятые дрова не дружат с виндой или что им мешает дружить и наконец узнать про калибровочный байт(например тайни15) откуда его и куда. Сделав всё это автор круто прокачается, но если с 555 у него непонятки - сразу идти на большой вес не следует. Я готовый ST-Link + IAR не сразу смог заставить работать с платой - так это готовые фирменные продукты. Но это моё личное мнение и каждый волен идти своим путём. |
вообще то ipaSoft предлагает помощь именно в написании конкретной проги под конкретный контролер...
ну и по приведенной схеме. добавить еще один резистор с ноги 4 на + (сейчас она соединена с 8 ногой (+ питания) питания. резистор со второй ноги и этот добавленный резистор должны быть равны между собой и поиграть с ними в режиме наладки значение 10-20 кОм. R1 очень большое значение имеет (уменьшить до 100-200 килоом), и схему включения изменить надо, добавить параллельно С1 резистор килоом на 20-30, может и больше (если время выдержки будет мало). тогда зависать не будет для начала резистор включенный параллельно с С1 надо взять 1-2 ком - время выдержки будет небольшим, но зато будет видна работа схемы...
Последний раз редактировалось spasatell; 13.07.2014 в 18:34.
немного помучается, пока разберется, но зальет, не надо пугать парня, все начинали когда нибудь и он если захочет, то сумеет. нет я не говорю, что все просто, но и не так сложно, что надо сразу же отказаться... к тому же и программатор сделать дома не проблема
