Усилитель Амфитон 35У-101С
Страница 7 из 10
866 125
9 5
30.08.2014 01:39 #61
внк, это слишком много. Если на выходе будет 7 в, то при нагрузке 4 ом на динамике будет рассеиваться около 12 вт исключительно тепловой мощности. Обычно защита срабатывает при 1 - 2 вольтах.
1 28
04.09.2014 11:49 #62
Сообщение от vishz
внк, это слишком много. Обычно защита срабатывает при 1 - 2 вольтах.
Согласен с вами. У меня мысли по поводу уменьшению порога сработки только в строну дальнейшего уменьшения номиналов сопротивлений, но до какого предела? Вот в чём вопрос.... чтоб схемка защиты не ушла в аут!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
04.09.2014 21:09 #63
Сообщение от внк
Согласен с вами...
внк, ты со всеми согласен, а тема не один месяц... Хоть кому-нить кнопку нажал??? Или лечиться не хошь?
Мозги вправь! Тебе бесплатные консультации дают, а ты виртуальные деньги заж@пил!!!
Аватар для Юри
210 200
1 4
05.09.2014 15:07 #64
по мнению товарища.
по мнению товарища REM69SMAT , зажал "спасибы"
1 5
05.12.2015 23:35 #65
Тоже нужна консультация . Заменил кондесаторы выборочно , две пары выходных тразисторов , ещё в одном канале заменил : R35 ( был обуглившийся ) , VT 13;14 на КТ817 ; 816Г
( VT 13 когда-то уже меняли целиком с радиатором ) , VT 5 на КТ315Г .
Результат на выходе одного канала ( без нагрузки ) постоянное отрицательное 0,125-0,175 В ( регулируется RP7 ) . При электропрогоне снижалась громкость и выходной каскад проблемного канала имел повышенную температуру .
Из прчитаного решил подать на вход 50Гц и осцилографом проверить , C 8 не менял .
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.12.2015 23:46 #66
ТП каналов сравни, выставь оба по исчезновению ступеньки на малом уровне.
10 0
06.12.2015 02:50 #67
Ток покоя R18 вообще регулируется? На транзисторе VT1 (термодатчик КТ315) все напряжения, как на схеме? Далее, на базах диффкаскада VT1 и VT4 д.б. около 0 вольт.
Пишите грамотно!
866 125
9 5
06.12.2015 03:30 #68
Надо убедиться, что схема защиты от перегрузок не влияет на режимы транзисторов. Для этого надо её отключить, отпаяв VD6 и VD7.
16.03.2016 19:16 #69
всем привет. подскажите в какую сторону дальше смотреть после замены r29 68Ом
на схеме а5 он стоит на эмиттере vt13. оба греются и резистор почти почернел. напряжение на fu1 и 2 соответствует схеме.
спасибо за помощь!!
968 115
21 28
16.03.2016 20:10 #70
Сообщение от yury3000
В сторону поиска и выкладывания схемы и внятного изложения неисправности. Желательны измерения в обоих каналах.
По какой причине была замена?
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
