Преобразователь напряжения 6 - 220 В
Страница 6 из 8
13.09.2014 21:42 #51
АлексейС
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Т.К сделанный вами инвертер работает на частоте несколько десятков килогерц для питания "энергосберегаек" придётся поставить выпрямительный мост. Диоды в самих лампах на такой частоте нормально работать не могут.
4 27
13.09.2014 21:53 #52
Спасибо,именно так я и сделал.Мостик из FR 107+дроссель=310в регулировкой ОС под нагрузкой.
Еще раз спасибо.
13.09.2014 21:54 #53
Повсеместно в КЛЛ мосты из 1n4007 набраны. До 100кГЦ по ДШ, греется будут, не смертельно. Желателен, конечно мост на выходе ПНа из ультрафастов.
14.09.2014 06:09 #54
Сообщение от АлексейС
Еще раз спасибо.
310 Вольт если Вы планируете в дальнейшем резать синус, если постоянка то должно быть 220.
4 27
14.09.2014 07:43 #55
Не очень понял.Синусоиду делать не собираюсь.В любой экономке и приборе с ИБП на входе стоит мостик с электролитом,т.е. 310в постоянка.Но,как выше ,указывал ув. Гуру,мостик этот низкочастотный и мои 40кГц не пропустит.А постоянку - аж бегОм.Но если дать 220в постоянки то 310 никак не сделается.
Ув.terminal,может,я неправильно Вас понял и заранее прошу прощения.Или я ошибаюсь,тогда поправьте .
Спасибо.
14.09.2014 10:20 #56
Сообщение от terminal
Путаете. ~220V это среднеквадратичное, а амплитудное это 220*1,4=310В, что и получается после моста на выводах конденсатора.
14.09.2014 14:02 #57
Спасибо.
Амплитуда синусоидального сигнала 311 Вольт, а мощность этого сигнала в постоянном эквиваленте 220. Смысл в том, что если Вы на лампочки подадите 311 Вольт постоянки, то они сгорят в ближайшее время. То есть если Вы режете синус, то нужно 311 Вольт, а если используете меандр или постоянку то 220.
Последний раз редактировалось terminal; 14.09.2014 в 14:12.
4 27
14.09.2014 14:17 #58
Имеется в виду что сгорят лампочки накаливания? Я с этим полностью согласен.
14.09.2014 14:29 #59
terminal,Вы сами запутались, и автора темы пытаетесь завести туда же. КЛЛ питаются постоянкой 310V, полученной из сетевого 220, после мостового выпрямителя. Поэтому и следует запитать постоянкой 310V. После моста, что в самой КЛЛ получится примерно на пару вольт меньше(около 308V), из-за падения на двух переходах диодов моста в лампочке. Дошло?
14.09.2014 16:41 #60
Ни чего я не запутался. Snvol, Вам знакомо такое понятие как коэффициент заполнения. Дак вот если Вы пресчитаеие синус 311 в постоянку то получите 220. https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB...E6%E5%ED%E8%E5
Страница 6 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
