АлексейС
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Т.К сделанный вами инвертер работает на частоте несколько десятков килогерц для питания "энергосберегаек" придётся поставить выпрямительный мост. Диоды в самих лампах на такой частоте нормально работать не могут. |
310 Вольт если Вы планируете в дальнейшем резать синус, если постоянка то должно быть 220.
Не очень понял.Синусоиду делать не собираюсь.В любой экономке и приборе с ИБП на входе стоит мостик с электролитом,т.е. 310в постоянка.Но,как выше ,указывал ув. Гуру,мостик этот низкочастотный и мои 40кГц не пропустит.А постоянку - аж бегОм.Но если дать 220в постоянки то 310 никак не сделается.
Ув.terminal,может,я неправильно Вас понял и заранее прошу прощения.Или я ошибаюсь,тогда поправьте . Спасибо. |
Путаете. ~220V это среднеквадратичное, а амплитудное это 220*1,4=310В, что и получается после моста на выводах конденсатора. |
Последний раз редактировалось terminal; 14.09.2014 в 14:12.
terminal,Вы сами запутались, и автора темы пытаетесь завести туда же. КЛЛ питаются постоянкой 310V, полученной из сетевого 220, после мостового выпрямителя. Поэтому и следует запитать постоянкой 310V. После моста, что в самой КЛЛ получится примерно на пару вольт меньше(около 308V), из-за падения на двух переходах диодов моста в лампочке. Дошло?
Ни чего я не запутался. Snvol, Вам знакомо такое понятие как коэффициент заполнения. Дак вот если Вы пресчитаеие синус 311 в постоянку то получите 220. https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB...E6%E5%ED%E8%E5
| Ответ |
Страница 6 из 8
