Стиральная машина Ariston AVL 125 остановка при выполнении программы.
Страница 3 из 4
09.10.2014 18:28 #21
Edmondas
Через верх....
84 12
1 1
09.10.2014 19:51 #22
Может лишних деталей остатся...
Спасибо.
6 3
10.10.2014 07:36 #23
Сообщение от ShibAl
Было -при словах "не стирает" выяснилось, что бельё не "кипельно белое", как в рекламе про порошки, есть и такие.
Это зачёт!
Собрал я агрегат, пара лишних проводов осталась
но нашёл им место
Аппарат ошибок не выдает, отжим запустил - работает.
Воду пока нечем подать:
Интересно, получится сливной насос от стиралки использовать в качестве подающего???
6 3
10.10.2014 07:36 #24
Блок клапанов какойто нештатный:
Надставлен металлическим удлиннителем, закрученным на клею или эпоксидке. Из-за этого не достать и не почистить входной сетко-фильтр....
87 6
10.10.2014 10:48 #25
Отжим работает, потому что в баке нет воды. Может не отжать, если видит, что вода не слита до уровня "пустой бак". Прочисть заодно камеру отбора давления, трубочку прессостата. Насчёт клапана-скорее всего там на клей-герметик посажено, а узкогубцами или пинцетом не пробовал сеточку достать, или диаметр их разный?
6 3
10.10.2014 11:45 #26
Сообщение от ShibAl
Стенка металлической части толстая, из-за этого фильтр не пролазит внутри
Придётся тупо снять блок и компрессором в обратку дуть, открывая клапана.
6 3
28.10.2014 20:04 #27
Сегодня проверил с водой.
Нет вращения барабана при стирке. Почему так может быть?
При отжиме есть, при стирке нет....прадокс.
Последний раз редактировалось 6o6roff; 30.10.2014 в 14:38.
6 3
31.10.2014 20:39 #28
Сообщение от 6o6roff
Продул трубку пресостата, подул в пресостат, и странным образом всё заработало.
6 3
20.03.2015 20:11 #29
Снова проблема возникла. EVO II с асинхронным двигателем.
Во всех режимах не происходит запуск программ. Ошибки не выдает. Просто тупо не запускает мотор при отжиме, не открывает клапан при начале стирки, ничего не происходит. Замок закрывается к программе приступает, но ничего не происходит. Почему так происходит???
6 3
20.03.2015 20:50 #30
Какойто стрёмный транзистор обнаружил:
На прозвон не выглядит здоровым....может это не транзистор?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
