Быстрое переключение напряжения на диоде
0 18
17.10.2014 22:56 #1
Допустим, что я быстро переключаю напряжение на диоде на обратное, меньше, чем напряжение пробоя, но довольно высокое.
Чтобы понять, что значить быстро рассмотрим например LC схему соединенными через диод. При том, диод запирает конденсатор.
Вроде,время роста обратного напряжение мгновенно, а запирание диода ограниченно лишь паразитной емкостью диода.
1) Это так или есть еще другие параметры? (на индуктивность забиваем).
Для простоты будем рассматривать приложенную схему с идеальным импульсным источником напряжения( генерит "тэта" импульсы).
При этом в первый момент времени будет течь очень большой обратный ток, значительно больше, чем предельно допустимый,
2) не сгорит ли диод или это нормальный режим работы?
3) Какой заряд протечет через диод во время обратного восстановления? ( если диод все же сгорает при импульсном изменении напряжения, пусть, есть V(t) при котором все ок, как найти заряд?)
Спасибо.
Тип файла: pdf circuit11.pdf (5.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Naglesh; 19.10.2014 в 11:33.
17.10.2014 23:04 #2
Naglesh
У полупроводниковых приборов есть ещё такой параметр - время рассасывания неосновных носителей заряда. Именно этот параметр определяет время переключения, как для диодов, так и транзисторов.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
18.10.2014 08:32 #3
Без схемы - только скрип мозгов в разных вариантах
0 18
19.10.2014 10:50 #4
Сообщение от lllll
Naglesh
Время, разве, не зависит напрямую от обратного напряжения (V) (просто, как заряжающиеся током емкость ? {в первый момент I=V/R, где R паразитное сопротивление диода.}
Хорошо пусть мне дано время trr обратного восстановления(reverse recovery) и заряд(емкость)обратного восстановления Qrr при определенном Vr. Так же дано обратное напряжение V(t). Как найти протекающий при этом через диод заряд? Для простоты добавил схему в вопрос.
Последний раз редактировалось Naglesh; 19.10.2014 в 11:13.
0 18
19.10.2014 10:56 #5
Сообщение от vadtom
Добавил, просто схема не важна, т.к. пытаюсь понять свойства диода.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
20.10.2014 04:46 #6
Как раз при рассматривании подключенных LC придется рассматривать "Переходные процессы в линейных электрических цепях" и "Законы коммутации".
http://toe.samgtu.ru/sites/toe.samgt...8b369/P.Pr.pdf
0 18
22.10.2014 13:09 #7
Сообщение от vadtom
Безусловно! Я просто к тому, что для меня не важна, LC я предложил именно в качестве примера импульсного переключения напряжения, чтобы было понятно, что значит быстро. Я хочу понять, какова максимально резкая( с максимальной производной) функция V(t) -обратное напряжение при условии, что работает только сам диод и не каких больше индуктивностей нет, ну и обратный ток I(t) тоже бы не помешал.))
22.10.2014 14:17 #8
Naglesh
А посмотреть datasheet на диоды не позволяют убеждения?
В справочниках эта инф есть.
0 18
23.10.2014 21:52 #9
Сообщение от lllll
Naglesh
Смотрел, но ответа не вижу. Предлагаю приложенный пример,
не спорю, на часть вопросов там есть ответы, но в связи с тем, что не на все, я не уверен, что трактую правильно.
максимальный обратный ток Irrm=40ma (1)
Теперь рассмотрим последний график "REVERSE RECOVERY CHARACTERISTICS
VS. –di/dt (TYPICAL)"
Во первых, здесь уже обратный ток уже десятки ампер ( и даже сотни), как это согласуется с (1), я не понимаю.
Во вторых, график построен при Vr=600, как масштабировать по напряжению( это кстати основная проблема), я не понимаю.
И третье, я не вижу ограничений на скорость роста обратного напряжения.
P.S. Правда, возможно, я ошибаюсь из-за того, что рассматриваю только диод, а нужно рассматривать диод последовательно с индуктивностью(L), тогда скорость роста напряжение напряжение здесь не имеет особого значения, а лишь изменение тока связного с напряжением соотношением –Ldi/dt=V(t). Если это так, то снимаются 3 и 2 пункт этого сообщения, и все вопросы темы. ЭТО ТАК?
P.P.S На первое замечание, можно предположить, что Irrm -это усредненное за полупериод - отсюда, по предложенному графику можно найти условие на "сгорание". Но опять же, это я просто предполагаю. ЭТО ТАК?
Тип файла: pdf mXqwxru.pdf (58.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Naglesh; 23.10.2014 в 22:40.
23.10.2014 23:42 #10
Naglesh
Irrm=40ma - значение для статического режима.
Отображает динамический режим. Токи, уже десятки ампер ( и даже сотни), в момент переключения - влияние накопленного заряда Reverse recovery charge
востановление диода
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
