Драйвер светодиодной ленты
30.10.2014 23:55 #1
Доброго всем времени суток! Нужна ваша помощь,собрал я вот это http://radioparty.ru/index.php/devic...-rgb-pic12f629 устройство заработало сразу,поэтому счастья было море,но немного поигравшись понял что есть один недостаток. Хотелось бы чтобы на кнопочку нажимал какой-нибудь транзистор или микросхемка через 30сек-1мин. Может кто поделится схемкой которую можно прицепить к этому девайсу чтобы нажмала на кнопочку. Можно на транзисторах или таймере 555 главное поменьше заморочек. Буду очень благодарен.
31.10.2014 00:25 #2
Segarki
Поставьте параллельно кнопке полевой транзистор и управляйте от любого таймера
Аватар для hrpankov
31.10.2014 10:30 #3
...для транзисторов 100в и 120вт. ябь нашел более полезное применение......
Аватар для falkonist
31.10.2014 11:39 #4
Чушь полнейшая! Зачем лепить что-то дополнительно, если проще использовать таймер самого микроконтроллера. Прошивку, конечно, придется подкорректировать.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
31.10.2014 13:12 #5
falkonist
Конечно можно изменить прошивку, НО по #1 ясна квалификация топикстартера.....
Аватар для gauptmann
31.10.2014 13:28 #6
Сообщение от Segarki
Вряд ли кто то делал себе в точности что то подобное, но охотно помогут в разработке Вашего устройства, Вам осталось выложить блок-схему и пр. свои наработки, каковые можно было бы обсудить.
31.10.2014 16:08 #7
lllll, по крайней мере ТС этот девайс собрал. Я, в свои 63, его не соберу, т.к. к "Микроконтроллерной эре" банально опоздал.
Пускай дальше учится программированию, а не просто сборке.
31.10.2014 23:00 #8
вместо кнопки контакт реле и управляешь мультивибратором, ну или электронное реле ( в гугле их полно) но совет от фалкониста более правильный, если есть готовая схема на контроллере, то надо его использовать и дальше, запаса там достаточно, и в дальнейшем пригодится, ну и представьте себе, что на современном лед или плазменном телевизоре вы переключаете каналы с помощью ПТК (если застали такое)...
01.11.2014 19:38 #9
Спасибо за ответ,но чтобы сделать это програмно нужен исходник,а его нет,а во-вторых с програмированием както не сложилось-пока,учусь.
Аватар для DmitriyVDN
01.11.2014 20:43 #10
да нафик он нужен... проще свой написать...., а если OSAу так вообще особо думать не надо... с пару дней на изучение , и день на написание своей проги....
тем более если плохо с программированием, исходник вам как мертвому припарка... чтобы понять что нужно изменять в коде нужно понять логику работы проги , а это требует знаний программирования на уровне выше среднего...
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 02.11.2014 в 03:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
