Обе не годятся. В первой стабилитрон ограничит выходное напряжение, во второй отсутствует обратная связь. Вообще, эта схема в принципе не может обеспечить высокие параметры из-за того, что в качестве опорного используется напряжение перехода ЭБ первого транзистора, которое зависит от многих факторов, в т.ч. и от напряжения КЭ.
Помочь нам как - то можно в данной схеме Аки ?
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 12:16.
Ограничит до напряжения стабилитрона минус ~1,5 в. В другой схеме не ограничивает потому, что эта схема совсем другая. В моей схеме увеличить напряжение можно. Надо увеличить напряжение стабилитрона и индуктивность дросселя. Можно применит дроссель групповой стабилизации от компьютерного БП, распараллелив обмотки 5 в и включив их согласно с 12-вольтовой.
Ну такой проблемы у нас нет. В крайнем случае, можно использовать стабилизатор на входе БП. Разве я не прав?
![]() ![]() Я соглааасен !!! Скажите а КРЕНкой стабилитрончик заменить можно и если да , то как ?
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 13:27.
Прав друг мой - однако давай с тобой вспомним до каких пределов спасает стабилизатор , прикинем его мощность 30вх30а --> 900 вт и вспомним для чего тогда мы вообще городим этот огород ... ?
Согласен , ежели его прикрутить параллельно 4,7 кОм , однако ежели он , как в первой схеме стоит до регулирующего транзистора - то извините просадить источник питания - заморитесь !
