Стиральная машина Zanussi ZWF 1038, модуль EWM1000. Сгорел симистр УБЛ, ошибка 43
Страница 3 из 4
24.11.2014 11:32 #21
Сообщение от Александр Шкурин
На СОМ приходит плюс а улн ,чтобы включить замок подкидывает минус через R18. Если поднять R18 то замок вообще никогда не включится
Какое сопротивление между 5 и 3 контактами замка? Можно замкнуть силовые контакты замка 5и4,тогда машина заведется при нажатии кнопки Пуск.
"улн ,чтобы включить замок подкидывает минус через R18. Если поднять R18 то замок вообще никогда не включится"- Не доглядел - речь о симисторах же ... Вы правы - вот взглянул :http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1416817905
Тип файла: jpg 4444.jpg (13.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 24.11.2014 в 11:51.
24.11.2014 11:45 #22
Может сеть вообще не доходит до 5 ноги ?http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1416818710
И виной тому Program selector или цепь от него ?
Тип файла: jpg pic3.jpg (747.9 Кб, 0 просмотров)
25.11.2014 09:05 #23
Еще раз огромное спасибо за советы от Александра Шкурина, НОВОРОСЬЕВИЧА,6o6roff...в общем сегодня решил или я ее или она на свалку:) Прочитал все ваши рекомендации сменил симистры на эл.магнитных клапанах(у которых были пробиты 220 омные резисторы),начал эксперименты со старой УБЛ, замыкая контакты 4 и 5,стирать она не стала,зато симистр УБЛ стал открываться на несколько секунд и снова закрывался...потом внимательно прочитав документацию присланную НОВОРОСЬЕВИЧЕМ, нашел еще места на плате которые отвечали за срабатывание замка...нашел прожженные перемычки(3 отверстия рядом все испарились) в районе индикатора блокировки двери, поставил свою перемычку - машина заработала сработала УБЛ набрала воду, принудительно хотел слить и оп-па не работает сливной насос....симистр насоса я не менял:)
продолжение следует:)
Последний раз редактировалось Тимур76; 26.11.2014 в 00:30.
26.11.2014 23:05 #24
Сообщение от Тимур76
Всё-таки фаза не доходила ...
03.12.2014 21:37 #25
Сегодня продолжил, с намерением закончить ремонт:)
Входное сопротивление симистра сливного насоса 220Ом было тоже пробито. Заменил его и симистр, хотя звонился тестером как целый....
Начал тестовую стирку, воду СМ набрала а движок не крутил, принудительно сливала.... В целях профилактики заменил симистр электродвигателя(хотя можно было и оставить:) ,оказалось плохо припаял ULN2004, как раз элемент управляющий симистром двигателя...Так же заменил на всякий пожарный электролиты блока питания....В общем заработало....ремонт обощелся почти как если бы вызвал мастера наверное
новая УБЛ 1300р(интернет магазин+доставка) и все симистры с платы и основные микросхемы (кроме проца и памяти) 800р (интернет магазин+доставка) итого 2100р ...пару месяцев простоя машинки,жена стирала малюткой....Еще раз огромное спасибо Александру Шкурину, НОВОРОСЬЕВИЧУ,6o6roff....тема закрыта
04.12.2014 09:06 #26
2100 это вдвое дешевле чем ремонт мастером, причём некоторые жёпорукие мастера могут просто угробить модуль и взять денег за визит
Поздравляю с успешным окончанием
PS если есть пара месяцев то всегда можно заказать деталюшки с ябея выйдет дешевле
Отправить сообщение для Dimcho_II с помощью ICQ
30.06.2016 12:29 #27
Электрики жопорукие шарились на площадке в щитке, выключали свет по подъезду несколько раз подряд, когда СМ работала. После, при включении СМ шипит высоковольтно... вырубил сразу.
При осмотре блока нашёл оплавившийся варистор VDR1... не могу найти его маркировку в схемах от EWM1000+. На самом не читабельно.
И при его выпаивании я так понимаю всё должно работать, только без защиты?
30.06.2016 16:05 #28
если дальше ничего не зацепило,то да
01.07.2016 07:08 #29
Да вроде бы симистор целый при прозвонке цэшкой.
Попробую сегодня купить варистор, нашёл маркировку всё таки S07K275. Ещё не смотрел сам замок блокировки, может в нём что коротнуло тоже.
02.07.2016 19:32 #30
В магазинах местных нашёл только V20K275. Я так понимаю что больше не хуже? ... смущает что емкость больше у него внутренняя. Критично влияют на цепь эти пикофарады или нет?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
