Доброго времени суток форумчане!
Отдали мне в ремонт усилитель blaupunkt gta 4100 Первое, что сделал проверил питание и выход на кз,все покойно! подключил питание, замерил ток покоя (150-200мА) подал управление и сразу же загорелся индикатор перегрузки, выключил и произвел вскрытие. Первым делом отключил УМ от БП и запустил отдельно БП, проверил контрольные точки все сходится, не учитывая того что я подаю 12,3V вместо указаных 14,4 поэтому напряжение на контрольных точках чуть просажено. Пока ковырялся почувствовал запах гари, при обследовании выявил что нагреваются резисторы R31-R32 (в RC-цепочке для шунтирования ВЧ/СВЧ колебания) -полевики проверены (50N06) для проверки впаевал новые,результат тот же. -промежуточный каскад так же проверен (А1266) Хотел заменить TL494CN не оказалось под рукой да и в магазине закончились. СR цепочка задающей частоту для управления вполне работоспособна,утечки конденсатора нет. Самоге главное,что заметил Мощные транзисторы на схеме указанны IRFZ44 а на деле стоят 50N06 но это сути дело не меняет. Какие есть соображения? ![]() (Схема прилогается) Внимательно изучил все темы связанные со словом blaupunkt выпавшие в поиске, информации по моей проблеме не обнаружил. Многие указывают как проблему на контролер, увы нет под рукой.
Последний раз редактировалось kdfgtm; 06.12.2014 в 02:17.
Причина: Добавление информации
Проверяйте эмиттерные резы(0.22 Ом) на предмет кольцевых непропапев.Крепление/исправность Т-датчиков.Да,о каком контроллере идёт речь?Если о 494-й м/с,то организуйте проверку преобразователя,оторвав после Сф схему УНЧ(нагрузив,естессно,каждое плечо последовательными гирляндами автом.ламп(на суммарное 60/70 В в плече,либо две лпч 220В*60Вт)-смотрите просадку,симметрию...
Контролер 494, указан в описании Обвязка 100 Ом все четко (см. Схему) |
Да возбуд на обоих плечах БП, питание 12в аккумулятор( решил исключить дополнительные возбуды по сети)
Назрузка резистор 20 Ом , обвязка звучит ошибочно, ограничение затвора транзистора q7-q10 (50n07)
Спасибо, что идете на встречу! Попробую разобраться по месту Завтра буду на рынке и возьму парочку контроллеров ну а там будет видно |
| Ответ |
| Метки |
| блок питания, усилитель для авто |
| Похожие темы |
