Детектор фаз в системе зажигания DIS автомобиля
Страница 4 из 15
25.01.2015 12:02 #31
demashov точно подметил- необходимо знать сколько энергии мы сможем отобрать и хватит ли нам её на работу схемы детектора
Без этого параметра все предлагаемые схемы не более чем гадание...
4 18
25.01.2015 12:03 #32
resident СПС !
Сори,дайте плиз функционал схемы=описание работы и назначение элементов.
4 18
25.01.2015 12:10 #33
Сообщение от lllll
Это я беру на себя =вся инфа по сигналу и его параметры.
516 208
29 2
25.01.2015 12:11 #34
Сообщение от lllll
Там даже в его примитивной схеме ... излишки режут стабилитроны ... они же ограничат напряжение для входа звуковой карты ноута ... если боитесь - поставьте типа Д815 ... у них ток до 1500 мА ...
516 208
29 2
25.01.2015 12:14 #35
Сообщение от resident
Есть шанс запалить входы без серьёзной развязки/ограничения. Под капотом нехилые наводки гуляют.
" Ну это и есть примитивный пробник."... НО БЕЗ ПАМЯТИ !
Вы же не собираетесь мерять высокое ...
4 18
25.01.2015 12:23 #36
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
СТОП,СТОП,СТОП !!!!
Никаких ноутов !!!!
Детектор нужен только для определение полярности прохождения сигнала -разряда-импульса катушки по ВВ проводу=ВСЁ !!
Определив полярность=цепляю ОСЦИЛЛОГРАФ(заточенный и согласованый уже,со своими датчиками)+ ноут.
А то Вы так схему простого пробника до Осцилографа дотяните
107 129
25.01.2015 12:32 #37
Сообщение от demashov
resident СПС !
Берём какую нибудь катушку/дроссель и получаем с неё импульсы прислонив к проводу. Сколько там будет вольт зависит от количества витков и токе в проводе свечи. Может меняться от типа свечей/двигателя. Подбором резистора R1 добиваемся устойчивой работы светодиодов.
При пятивольтовых стабилитронах резистор в цепи красного светодиода -330 Ом, для синего - 91 ОМ, для зеленого - 270 Ом.
Конденсатор увеличивающий время вспышки светодиода может вообще не понадобиться. Это выяснится при эксперименте. Как верно заметил Новоросьевич - возможно перенести конденсатор до токоограничивающего резистора. Это не принципиально.
Ёмкость конденсатора даже не представляю. Слишком много неизвестных параметров. Можно начать с 1 мФ и далее двигать номинал вверх вниз.
А! И да ... от положения катушки детектора относительно высоковольтного провода полярность импульсов будет меняться. Значит на корпусе должна быть метка.
Сходить что ли до машины с осциллом и дросселем ...
Последний раз редактировалось resident; 25.01.2015 в 13:16.
4 18
25.01.2015 13:14 #38
Боюсь что будут мерцать 2 светодиода одновременно=
1 .Когда положительный импульс проходит по ВВП=на L1 будет наведён переменный ток.Поэтому на детекторах D1 и D2 выделится свой полупериод от синусоидного тока катушки L1
2. Когда детектируем отрицательный импульс =отрицательный импульс проходя по ВВП так же навёдёт переменный ток в катушки L1-что дальше продетектируется обоими диодами одновременно.
Боюсь ,что с индуктивным датчиком (катушкой в магнитном поле )так не прокатит....=надо менять схему или датчик,или встраивать логику с памятью(что последнее не айс=потребует питания,от которого мы хотим уйти )
107 129
25.01.2015 13:19 #39
Ну там не синусоида. Там преобладание импульсов той или иной полярности. Как я понял.
Осциллограмму бы надо.
107 129
25.01.2015 13:23 #40
Но светодиоды зажгутся только от своего "полупериода". Они не лампочки.
Страница 4 из 15
детектор полярности искры
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
