Детектор фаз в системе зажигания DIS автомобиля
Страница 7 из 15
107 129
25.01.2015 16:05 #61
Пик 10-15 Вольт. Примерно. Возможны наводки с соседних проводов. Надо делать фиксированный датчик. С зажимом каким. И синхронизироваться от управления катушки. Тогда можно детально просмотреть процессы и оптимизировать датчики.
Но пока такие холода я пасс. В конце концов -
Сообщение от demashov
Это я беру на себя =вся инфа по сигналу и его параметры.
516 208
29 2
25.01.2015 16:23 #62
resident ... а скажите пожалуйста , - второй график ... дроссель параллельно 2 - это перевёрнутый относительно оси дроссель ?
Если да , то мы видим процесс перемагничивания , который затрудняет определение направления тока в проводнике ...
Катушка с сердечником не подходит из-за остаточной намагниченности постоянным током ...
Тогда надо пробовать катушку без сердечника ... и для увеличения связи одевать её на бронепровод ...
4 18
25.01.2015 16:28 #63
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Согласен....Катушка с сердечником 2 образует только хороший убывающий колебательный импульс.
А вот дроссель 1 -кажется то что надо...и очень похож на осцу с осциллографа МТ
516 208
29 2
25.01.2015 16:29 #64
Честно говоря я бы взял уже давно высокоомный резистор и авометром опретелил бы полярность напряжения ...
107 129
25.01.2015 16:31 #65
Дроссель параллельно 2 - это просто другое положение на проводе. Искал лучшую амплитуду.
И... да. Надо бы ещё опробовать катушки без сердечника.
Что было под рукой, то и использовал.
516 208
29 2
25.01.2015 16:35 #66
Да , но если перевернуть ... мы имеем почти равные по амплитуде противофазные импульсы ... сердечник дросселя превращается в магнит ...
Нужна катушка без сердечника ...
Зачем мы изобретаем велосипед ... или делитель с высокоомным резистором и авометр ...
Или у вас же работает с ноутом датчик , которым вы снимаете осциллограммы ... какова его конструкция ???
516 208
29 2
25.01.2015 16:42 #67
"Определив полярность=цепляю ОСЦИЛЛОГРАФ(заточенный и согласованый уже,со своими датчиками)+ ноут." ... нахрена только Резидента простудили не пойму тогда ...
107 129
25.01.2015 16:50 #68
Можно и ещё упростить. Тупо цепляем датчики на все провода. На нечетных меняем полярность. Или смотрим сигналы и меняем полярность.
Вот такого типа датчики мне симпатичны
4 18
25.01.2015 16:55 #69
Увы нет ни датчика,ни осцилографа под мотор -тестер.
Осцилограф такой я буду преобретать ,как накоплю мани= 250 $.А вот на датчики уже не хватит.......вот и идея почему не собрать датчики не хуже .чем от фирмы....,потому что как будет такой осцил=нужно уже будет работать на нём .учиться работать,а не копить ещё 2-3года на оборудование приблуду к нему.
Приведённое Вами мной высказывание только лишь порядок действий в будущем при диагностики авто.
516 208
29 2
25.01.2015 16:58 #70
Сообщение от resident
Всё что нам нужно это приспособить к его датчикам нашу упрощённую схему ...
Страница 7 из 15
детектор полярности искры
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
