Если другой канал исправный, то громкость может быть и большой.
Попробуйте отключить защиту путём отпайки диодов Д4 и Д5. Если звук не изменился, запаяйте их на место, иначе проверьте соответствующие транзисторы. Тока покоя бояться не не надо - он подлежит регулировке при замене любого транзистора, кроме входных. Если с определением качества звука результат смущает, то тогда перед подключение оконечников проверить обязательно ноль на выходе, напряжения на эмиттерных резисторах Т11 - Т14. Они должны быть для КТ814 - КТ815 не более 1 В, а для КТ816 - КТ817 не более 0,6 В. Если всё так, то можно ставить оконечники. Полезно первое включение сделать через лампочку 75 - 100 вт. |
