Усилитель Амфитон 35у-101с
Страница 1 из 33
24.01.2015 00:42 #1
Всем привет. После микросхемных усилителей на базе Вега 50у-122с решил перейти на транзисторы. Нашел амфитон. Купил, когда он пришел ко мне я ужахнулся!!! Он НЕ РАБОЧИЙ! Давай осматривать выяснилось выходники пробиты на левом канале, заменил. Запустил не работает.... выгорели все предохранители и выбили выходники на правом канале. Запустил правый канал без выходников, работает без хрипов но тише, ну это и понятно. А вот левый наоборот... Полный хрипов и всяких гадостей. Отключил предухранители, тем самым обесточив выходные каскады усилителя. Начал слушать, хрипы и остальные гадости остались. Что мне посоветуте??? Как его ремонтировать? Как находить неисправности?
Фото усилителя и схему прилагаю
вот сдесь я обнаружил возле предвыходного транзистора подгоревший резистор.
схема
24.01.2015 01:10 #2
Выходные подбираются , обычно , по параметрам , чтоб уменьшить токи покоя ... Я бы сразу прозвонил VT1 ... а потом сигнал на вход ... высокоомный наушник в ухо ... прожождение сигнала - жирной линией ... где сомнения - меряем режимы и думаем ...
... Да ... ещё ... мишку не мучай ...
24.01.2015 01:23 #3
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
ВТ1 был заменен на кт 3107ж результат не помог. мне как особо не опытному можете тыкнуть носом в схему.... подождите... жырная линия в схеме и есть прохождения сигнала??? спасибо, этого не знал))) а вот о замерке режимов я не знаю, раньше с микросхемными дело имел. а ток покоя плохо регулируется, от 1.30 до 1.70в или это нормально? мишка любитель такого))) так что ничего мучительного
24.01.2015 03:11 #4
Ток меряется в Амперах, а не в Вольтах.
У вас 2-а идентичных канала. Замеряйте и сравнивайте с исправным, проверяйте детали, заменяйте. Электролиты под замену ВСЕ, если хотите что бы усел. работал в дальнейшем стабильно.
24.01.2015 04:39 #5
Хрипы говорят о том, что какие-то каскады работают не в режиме. Вообще, проверку начинают с измерения режимов работы транзисторов. На схеме указаны напряжения в различных точках. Вот их надо проверить и по отклонениям от нормы находят неисправность. Начать надо с измерения + и - питания и нуля на выходе.
24.01.2015 08:57 #6
Сообщение от vishz
Питание вроде ж общее ... один канал работает ...
24.01.2015 09:10 #7
Наличие питания одного канала не гарантирует его наличия на другом. Например, может сгореть предохранитель.
24.01.2015 09:21 #8
Сообщение от vishz
Интересно другое ... предохранители он извлёк , но хрипы не ушли ... правильно ... входные каскады запитаны отдельным напряжением 37 вольт ... значит хрипы обосновались уже там ?
24.01.2015 09:27 #9
Сообщение от ukrainskiyChert
Если там КТ 315 ... ТО СТАВЬ КТ 315 ... РЕЖИМЫ ПОД НЕГО , А НЕ ПОД СОСТАВНОЙ ...
Замени сразу электролиты во входных каскадах , что питаются от 37 в ... начиная с С1 ... ПОТОМ СРАВНИВАЙ РЕЖИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ ...
Аватар для gauptmann
24.01.2015 11:30 #10
Так не бывает, обычно наоборот.
Вот так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Ремонт - это не просто замены нужного и ненужного, это измерения в первую очередь. Ну и, как справедливо замечено, есть рабочий канал для сравнения.
ЗЫ. Ещё спешка оч мешает ремонту, прежде сильно думаем, потом делаем, никак не наоборот.
Страница 1 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
