Детектор фаз в системе зажигания DIS автомобиля
Страница 12 из 15
4 18
27.01.2015 09:00 #111
Сообщение от vishz
Да, ещё бы давление в шинах, состояние тормозных колодок и ещё много чего бы...
В посте #43 есть красивые осциллограммы, но как они будут смотреться реально? Давайте прикинем. Обороты ХХ, например, 600 об/мин. Частота искрообразования в каждом цилиндре 5 Гц. Период развёртки 200 мс. Ширина экрана осциллографа 200 мм. Длительность искры 2 мс. Тогда на экране зона горения искры составит 2/200*200=2 мм. И что в такой зоне можно рассмотреть? А конденсаторных системах искра в несколько раз короче. Погуглив инет, нашёл, что для комфортного просмотра в системах диагностики применяются осциллографы, позволяющие растянуть участки горения искры. Я про такие не слышал. Пишу для того, чтобы, затратив определённое количество средств и времени на изготовление детектора фаз, не быть разочарованным.
Простейший осцилограф Вы правы= не потянет.....ну может быть начиная от 60 тыс р-это надо смотреть возможности уже цифровых осц выпускаемых промышленностью.
Осцилографы для диагностики авто-специально заточены под снятие осцилок с систем авто.
На рынке продаж таких осцилографов 5-6 (заруб аналогов не знаю)
1 Половского
2 МТ Про
3 Мотодок
4 Скан мастер
5 Экспрес-мастер
6 осцилограф не через ноут
Половского=90 т р
Мотодок- 60
Мт Про 45-55 (сам блок без приблуды-15-25)
остальные не рассматриваю так как возможности ниже,а из этих 3х на мой взгляд Мт Про удволетворяет цена+возможности (такие же как и у половского)+поддержка инфы.
Что же касается ИМЕННО детектора о чём сея тема=то он даже не является диагностическим оборудованием,а только дополнение к оборудованию для удобства работы на нём.
Так что если у вас нет осц под диагностику авто=то он врядли вам будет нужен...
вариантов 2=купить осц заточенный под авто или разработать самому такой осцилогграф на базе простейшего,но это дело крайне ВЕЛИКОЕ и ДОЛГОЕ(это как из китайского тестера сделать осциллограф)
Я же хочу купить такой осц,а вот приблуду сделать самому большую часть(спасибо участникам этого форума за разработку и помощь в разработке этой приблуды)
о сути осцилографа по авто:
http://mlab.org.ua/video/105-video-d...theory.html#ds
осцилки (и это только по зажиганию,есть и другие возможности и осцилки),скажу прямо .что в 99% случаев диагностируя прочим-вы не нашли бы причину отказа авто.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=92
Ну а если Вы как то занимаетесь ....или есть желание занятся диагносткой авто..то Вам сюда=окучивайте сайт.
http://mlab.org.ua/
9 5
27.01.2015 10:57 #112
Сообщение от demashov
1.Меж витковые замыкания катушки.
2.Дефект катушки
3.Синхронизацию с ВМТ
4 Угол отклонения зажигания УОЗ
5 Накопление и отдача энергии катушкой
6 нагар на свече
7 Искровой промежуток на свечах
8 Условная компрессия в цилиндрах
9 Кажется это ещё не всё.....
А мне снятая осцилка всё об этом раскажет
Это всё будет проверяться обсуждаемым "детектором фаз"?
4 18
27.01.2015 11:19 #113
Сообщение от Mikky
Не в коем случае не получится !!!!!
Детектор фаз=это прибор не является ДИАГНОСТИЧЕСКИМ !!!!!,а только лишь вспомогательным к специальной группе осцилографов.
Он помогает только как быстрый тестер-датчик определить направление тока в ВВ проводах системы зажигания авто DIS ,что бы удобно подключиться к осциллографу не проводя лишние настройки каналов осцилографа. ВСЁ !!!!!!
Этот детектор создаёт лишь некоторые удобства в работе при диагностировании авто.
Аватар для caution
31 21
27.01.2015 13:49 #114
Ну вы тут и развели на 12 страниц! demashov - хватит уже выносить мозг и морозить людей. Сделайте детектор в разрыв свечного провода на измерительной головке с шунтом, типа таких
и по отклонению стрелки будет всё прекрасно видно "куда течет ток".
А Вы сами то хоть что то уже сделали???
6 2
27.01.2015 14:19 #115
Сообщение от resident
Энто похоже на бред.
Ваш самодиагноз понятен.
516 208
29 2
27.01.2015 14:36 #116
[QUOTE=demashov;163055]
Половского=90 т р
Мотодок- 60
Можно ещё вопрос ... всё это окупиться в условиях нынешного кризиса ?
4 18
27.01.2015 16:16 #117
Сообщение от caution
Нельзя в разрыв то.....нудобняк , нам бы без разрывов надо было.
А вот в качестве индикатора вместо светодиода,может даже и лучше....но под вопросом из-за инертности катушки вольтметра и возможных на него сторонних наводок под капотом авто =надо будет проверить (это я себе)!!!!
Насчёт сделал-не гоните=сделаем !!!
Аватар для caution
31 21
27.01.2015 16:57 #118
... нам бы без разрывов надо было...
дак я ж не говорю - резать провод. Сдернуть колпачек со свечи и нарастить дополнительным ВВ заводским проводом (одетым на свечу вместо штатного).
...но под вопросом из-за инертности катушки вольтметра и возможных на него сторонних наводок под капотом авто ...
все равно стрелку будет отклонять в одну из сторон в большей степени (наличие большого пика + или - ), это уже подбором шунта добиться наилучшего отклонения стрелки. А по поводу наводок - этого не должно быть, представляете что будет в радиоприемниках по соседству?
Проще уже по моему некуда.
Аватар для caution
31 21
27.01.2015 17:37 #119
Извиняюсь, есть проще
516 208
29 2
27.01.2015 17:43 #120
Каждый прибор магнитоэлектрической системы имеет вполне нормируемый допуск пробоя на корпус ... если я правильно вижу на фото он не более 2 к В ... А ТЕПЕРЬ НАПОМНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НАПРЯЖЕНИЕ ИСКРЫ ...
Страница 12 из 15
детектор полярности искры
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
