Телевизор НРС 15 дюймов, шасси JM2118p
Страница 1 из 4
01.03.2015 15:53 #1
Телевизор НРС 15 дюймов, шасси JM2118p. НЕ включался, были вздуты конденсаторы по вторичке, заменил литы, оптопару, А1015 заменил на КТ 316г, заменил конденсатор 2200pF. Нагрузил БП лампой горит в пол накала, выпаял и проверил строчник. Поставил всё на место, ТВ не включается, нашёл оборваный резистор R520 22кОм заменил. После замены резистор сгорел опять. Почему он может гореть?
01.03.2015 16:03 #2
Если верть схеме,что ты показал в предыдущей теме(хотя и здесь нужно),то А1015 прямой,а 316-й обратный,ещё бы что то не горело.
01.03.2015 16:09 #3
Сообщение от dronic
Вот это я лохонулся Чем заменить не подскажешь?
01.03.2015 16:12 #4
Гугель в помощь,а ваще-ширпотреб.
01.03.2015 16:41 #5
Я обычно их менял на А1013.
01.03.2015 17:08 #6
Нашёл a1020 впаял, запустил бп через лампу. Лампа пару раз моргнула и загорелась, потом опять сгорел резистор 22кОм.
02.03.2015 01:15 #7
Посмотрел схему по ссылке. R520 там стоит 120кОм 0,5Ватт последовательно с R521 таким же.
Сообщение от Norim
... Нагрузил БП лампой горит в пол накала, выпаял и проверил строчник. ...
Ты не качество накала оценивай, а напряжение питания строки замерь и остальные напряжения.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.03.2015 в 01:24.
02.03.2015 18:33 #8
Подскажите номинал резистора R503, на схеме не нашёл. Купил новый a1020, оптопару, кандёры. Ща буду всё менять.
Тип файла: jpg jm-2118p_270 (1).jpg (78.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Norim; 02.03.2015 в 18:50.
Аватар для gauptmann
02.03.2015 18:55 #9
Сообщение от Norim
, шасси JM2118p. нашёл оборваный резистор R520 22кОм заменил. После замены резистор сгорел опять. Почему он может гореть?
Вообще то он по твоему шасси 12 мом, вот именно, чего б ему гореть.
Пардон, ещё есть - 120 ком, там их два впослед, только одно горит?
Сообщение от Norim
Уморил в корягу. Зачем тебе?
Последний раз редактировалось gauptmann; 02.03.2015 в 19:03.
02.03.2015 19:00 #10
Сообщение от gauptmann
Схему с оникса смотрел Подскажи по поводу R503.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
