Телевизор НРС 15 дюймов, шасси JM2118p
Страница 3 из 4
23 13
03.03.2015 12:04 #21
Проверь V433 в строчном,и обвязку.
2 0
03.03.2015 12:21 #22
Сообщение от dronic
Вечером приезду домой, повторно все промеряю и проверю.
937 5
8 13
03.03.2015 12:49 #23
Проверяй: доходит ли питание до HOT, до буфера, какие питания на проце есть, есть ли всплеск высокого при включении.
Про R520 не понял: вместо 120к поставил 220к? Так что ли?
2 0
03.03.2015 13:22 #24
Сообщение от Alex-A-N
Я перепутал не R 520, а R 503 на схеме он не указан но в шасси стоит 220кОм. Так же у меня r 504 505 по 60 кОм. а на схеме по 120.
32 22
03.03.2015 18:17 #25
Norim, а не твоя ли тема на www.remont-aud.net отмечена как решенной.
2 0
03.03.2015 21:38 #26
Сообщение от Vintik73
Да моя, но дату посмотри. Это моя тётка нагребла этих китайских ТВ теперь мозги мне выносит. У неё их 2, один PATRIOT второй HPC.
Пришёл домой поставил предохранитель, горит режим ожидания при переводе в Р.Р. светодиод горит зелёным напряжения на D541-109v, D542-33v, D543-11.8v, D544-9v
937 5
8 13
03.03.2015 22:06 #27
Ну и... Строка запустилась? О чем тебя спрашивали в сообщении #23?
2 0
03.03.2015 22:08 #28
Нет строка не запустилась, v433 пробоя и обрыва нет.HOT посмотреть не могу нет ослика. На первой ноге процессора 5в на 56 1,9в Кажется нашёл, нет напряжения на с 414 резистор R454 в обрыве.
Последний раз редактировалось Norim; 03.03.2015 в 22:28.
2 0
03.03.2015 23:03 #29
Всё ТВ работает,но сильно греются транзисторы на плате кинескопа, но это уже завтра. Спс за помощь и терпение
937 5
8 13
03.03.2015 23:34 #30
Видеоусилители всегда греются, только до какой температуры.... Меряй питание видеоусилителей, по схеме вроде 180В. Если норма, то не обращай внимания.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
