Автоматическое включение и отключение ближнего света фар на автомобиле
Страница 16 из 19
Аватар для Bacилий
1 8
06.03.2015 09:55 #151
Сообщение от черный_чак
Криминал в том,что в цепь зажигания недопустимо подключать любое устройство,не связанное с системой зажигания...
А никакого "криминала" и нет. Напомню банальную вещь, но "+" на катушке зажигания появляется параллельно всем другим потребителям системы электропитания. И в процессе работы потенциал в той точке не меняется. Никто же не собирается подключать обмотку реле параллельно группе контактов или датчику Холла, или выходу коммутатора. Подключение обмотки реле - это всего лишь дополнительная нагрузка на контакты, которые подают питание системе зажигания. Хоть лампы подключите - лишь бы контакты выдержали...
4 2
06.03.2015 23:28 #152
Сообщение от Bacилий
Это в теории. На самом деле на практике там присутствует ЭДС самоиндукции. Меняется напряжение. Пальцем ткни туда и проверь. На моей практике туда подсоединяли даже магнитолу(!). Сгорела("чёто у меня магнитола не работает").Я к тому, что +12В там присутствует оччень редко, идеальных авто не бывает, те же потери тока по проводам.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
06.03.2015 23:56 #153
Сообщение от anat12
Конечно сложнее. для этого надо как минимум снять и разобрать генератор
Проделать ЭТО религия не позволяет?
Остановился в развитии на транзисторах.
264 202
4 1
07.03.2015 17:08 #154
Всё позволяет. А оно надо, когда и так работает нормально около 2-х лет, пробег более 10 тыс. км. Замечаний нет. И не надо лезть под машину, снимать брызговик, снимать и разбирать генератор, вешать на него волоком провода и т. д. У меня принцип: "не мешай машине работать" и без необходимости не лезу в неё , и Вы не поверите- помогает! Кстати, ничего не имею против того, что предлагаете Вы, но его неплохо приобщить к плановому или экстренному ремонту генератора.
264 202
4 1
07.03.2015 17:20 #155
Сообщение от gorinjakkima
Автомобильная магнитола и электромагнитное реле немного отличаются по своей сложности.Ни про какие потери провода не знают и работают нормально. Если сгорит реле или откажет система зажигания - обязательно отчитаюсь перед форумчанами об этом и признаю своё предложение вредным и не пригодным для повторения. А пока, увы, я не готов это сделать
4 2
08.03.2015 00:57 #156
Сообщение от anat12
Хочу поделиться своим опытом по устройству ДХО из противо туманных фар на ВАЗ 21053. Питание взял от плюсового вывода катушки зажигания и через выключатель запитал обмотку реле, а контактами реле подал напряжение через предохранитель от АКБ на фары. Монтаж надо выполнять качественно, что бы нововведение не стало причиной неисправности авто.
Прошу прощения. "Питание взял от плюсового вывода катушки зажигания и через выключатель запитал обмотку реле"---это самый простой способ?! Начнем с того, что это неграмотно - я понимаю так, что катушка зажигания на ВАЗ 21053 находится слева, а аккумулятор справа? Тогда это будет двухметровая плюсовая "сопля" в моторном отсеке. И еще одно. Если забыть выключить сие сооружение, то при включении стартера будут зажигаться и противотуманки. Лишняя нагрузка на аккумулятор при запуске. Все это можно было бы сделать проще. Реле поставить около аккумулятора, там же, справа, находится генератор. Схема: "+АКБ" -> "предохранитель (15 А)" -> "30 контакт реле", "87 контакт реле" -> "противотуманки(+)", "85 контакт реле" -> "коричневый с белой полосой провод, идущий к генератору", "86 контакт реле" -> "выключатель в салоне" (можно не беспокоиться, это минусовая "сопля", даже если коротнет на массу, ничего не загорится пламенем) -> "любая масса". Да, разные тут люди. Кто-то компьютер паяет для ДХО, а кто-то готов с катушки зажигания провод на две лампочки по 55 Вт подавать.
264 202
4 1
08.03.2015 18:27 #157
Хрен редьки не слаще! , или то же самое, но в профиль. Нагрузка на АКБ не изменится и в Вашем случае, если не отключить галогенки. "Коротыш" на массу надо исключить качественным монтажом, не допускать "соплей" и использовать качественный провод сечением 2,5 мм2., например в оплётке. А вот контакт на генераторе, куда подаётся напряжение после включения замка зажигания, вызывает большие опасения. Он меня достал без всяких дополнительных нагрузок. Находится в зоне высокой температуры от термостата, после проезда по воде намокает, раскачиваеся на разъёме при тряске, от чего исчезает зарядка, благо по имеющемуся вольтметру можно вовремя обнаружить это. А вот провод с наконечником на плюсовой вывод катутшки зажигания- в самый раз. И доступно и просто и надёжно, если всё аккуратно выполнить и не вешать "сопли". Проверено, работает!
4 2
08.03.2015 23:29 #158
Сообщение от anat12
Если на генератор идет провод "коричневый с белой полосой", то на нем "+12В" появляется только тогда, когда пошла зарядка, т.е. после запуска двигателя. А проводок этот, чтобы не раскачивался и не вылетал, нужно пластиковой стяжкой скрепить с розовыми толстыми проводами, которые идут к генератору. И вообще, работать все будет, если делать с умом. Я просто предложил вариант, который, по-моему, лучше.
19 31
09.03.2015 08:58 #159
Сообщение от anat12
Не следует путать конструктивные недостатки конкретного генератора с общими принципами.
Замените генератор,коль он такой проблемный.
Хотя я лет 15 юзал старую шестерку без особых проблем с генератором.
Примерно через 200...300 тыков менял щетки и не более.
264 202
4 1
09.03.2015 19:38 #160
Согласен с вашими предложениями и с тем, что мой метод достаточно "варварский". Генератор "отрепетировал" незадолго до установки ДХО и сейчас нет никакого желания снимать его -других дел выше крыши. Когда подойдет его очередное ТО, вероятнее всего переделаю этот огород, но пока всё работает нормально, никаких замечаний нет.
Страница 16 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
