Если покупать, то идентичную по параметрам: с 54-ой трубы, плоской или выпуклой, SLIM-не SLIM, по сопротивлению обмоток совпадает (а лучше померить индуктивность). Поставить-то ты её можешь, но... подводных камней тебя ждет много. С другими параметрами отклонялка, значит строчная развертка, скорее всего, будет работать в другом режиме: HOT может начать греться, с ТДКСа, как со вторичного ИП, выходные напряжения могут сильно измениться. Нужно будет подгонять размеры, геометрию, может не быть чистоты поля и сведения и т.д. Всё это ты можешь выяснить только опытным путем. Так что, покупать "кота в мешке" не советовал бы.
Что с родной ОСкой? |
Вот и я о том - попробовать родную восстановить или искать с похожей трубы (пусть даже 20"), чтоб сопр. и индуктивность близкими были, а с этой хлопот будет мама не горюй и может окончиться вообще пшиком.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Снял катушку. Снимается оказывается на раз, два - пара проводов и пара зажимов. Обрыв обнаружился через пару метров...спаял, поставил на прогон...
