Усилитель Радиотехника У-101 стерео. Не работает индикатор
Страница 1 из 4
06.07.2015 18:03 #1
Получил с неработающим индикатором. Перепаяны транзисторы 814,815, полевик. сначала индикатор не работал вообще. Прозвонил, обнаружил перегоревщий предохранитель по линии +26В. Попробовал включить напрямую, горят все деления левого и правого. Потребление там (+26) около 100 мА.
Читал, что очень уязвимы микросхемы там (кр1534пп1). Как можно удостовериться, что сдохла именно она? Или не она.
Схема прилагается.
Тип файла: png 262139718.png (194.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось narcolepsy; 06.07.2015 в 21:10.
06.07.2015 18:30 #2
narcolepsy
Для начала отсоедините 8 и 9 на Х7 и посадите их на землю. Что происходит?
06.07.2015 19:04 #3
Свечение отсутствует полностью. Если отключать сначала 9 - исчезает, если 8 - остается, пока не отключишь 9. При подключении их к земле эффекта нет.
Последний раз редактировалось narcolepsy; 06.07.2015 в 19:22.
06.07.2015 21:10 #4
Что даёт закорачивание С3 и С4?. Какой ток по 25 ноге?
06.07.2015 21:24 #5
Закорачивание результатов не дает, ток переменный около 4,7 мА
06.07.2015 22:23 #6
narcolepsy
25 нога микросхемы - минус питания. И переменки там быть не должно!
Измерьте напряжение ХР7 контакт 5 и 7
ХР7 контакт 5 и коллектор VT3
ХР7 контакт 5 и эмитер VT3
Проверьте исправность СТАБИЛИТРОНА VD7
07.07.2015 07:28 #7
Сообщение от lllll
narcolepsy
Ой - ли ? ... правильно " - " питания , но не " земля " ... и парАметрический стабилизатор НА ОСНОВЕ СТАБИЛИТРОНА допускает на своём выходе пульсации с подобной амплитудой ... их сглаживают неполярными конденсаторами ...
Ставлю на МИКРОСХЕМУ , цепи полевика и С5 ...
Кстати ... как там поживает VT4 ? ... интересно узнать у автора ...
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...96952980,d.bGg
Последний раз редактировалось mocart; 07.07.2015 в 07:46.
07.07.2015 08:47 #8
Напряжения:
5-7 24.7
5-к 24
5-э 14.8
стабилитрон вызвал сомнения, попробую найти другой.
С VT4 все нормально, а микросхемы если бы можно было найти у меня в городе, пусть не так дешево..
07.07.2015 08:50 #9
Проверил C5 мультиметром, вроде все нормально с ним, хоть сам конденсатор поганенького типа
07.07.2015 08:54 #10
Сообщение от narcolepsy
Напряжения:
5-7 24.7
5-к 24
5-э 14.8
А после замены полевичка или до ... R11 покрутить не пытались ?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
