DVD Vitek не читает dvd, cd -проигрывает нормально. Лазер.головку подкидывал проработала 5мин. потом черный экран, после перезагрузки пишет "диск поврежден" .Короче дивидюк палит головки именно по DVD ,помогите..
Витёк не читает диски ? А что-должен ? Шутка. Не покупайте такую технику. Н у а если серьёзно-контролируйте напряжение питания с БП. Посмотрите читает ли левые диски(где по4-8 фильмов на стороне).Если читает-лазер новый тоже г... Палить лазеры-это вряд ли, либо тип головки не совсем тот был.
это все понятно, просто при замене головки двд работает читает все,но не долго ,при воспроизведении dvd-формата через несколько минут - черный экран и все.... потом воспроизводит только CD. Я уже две головы спалил (головка пахнет гарью)
На процессор пока еще грешить рановато я думаю. Надо проверить цепь автоматической регулировки мощности излучения, там может находится управляющий транзистор - проверить его. Но может я и не прав
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
ИМХО: Правильно
. Иногда ремонт DVD просто не оправдан экономически, r примеру, частая неисправность - неисправность головки, купить новую за 10-15 у.е., так лучше взять новый DVD за 40-50.
С отдачей поторопились надо перед установкой головки померить напряжение питания лазера оно должно быть 3.0v.Также перед установкой лазерной головки должна выпаяна перемычка.Усли эти условия выполнены всё будет работать.Да там на самой головки есть регулировка яркости для DVD и CD.
Последний раз редактировалось Vadzz; 19.11.2011 в 21:58.
