Системник странно стартует ...
516 208
29 2
08.10.2015 11:55 #1
Прошу помощи в таком вопросе ... может для кого -то он окажется до боли знаком ... прошу сразу не хавать ...
В общем старт системников ... очень интересная штука ... прямо мистическая ...
Вот очередной ... запускается при нажатии кнопки старт на долю секунды ... потом порядка трёх секунд тухнет ... тишина ... потом запускается и работает до окончания работы на компе ...
Где пакость зарыта ? ...
Аватар для alexradio1103
274 810
08.10.2015 13:30 #2
После того,как потух - включается сам?Похожий глюк на "мой"...только у меня сам не включается.Дальше - действительно работает без вопросов до выключения.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
Аватар для vadtom
280 173
7 4
09.10.2015 05:05 #3
Когда емкости начинают постепенно дохнуть - они при включении не могут сразу набрать требуемый уровень напряжения, а набирают его постепенно, со временем. Неважно где они - на материнке или в блоке питания.
274 810
09.10.2015 09:08 #4
vadtom,а почему,когда комп постоит ночь выкл. - то стартует без вопросов? А когда после нескольких часов работы выключаешь и потом,через 10...30 мин. пытаешься включить - он ровно через 1 сек. отрубается и приходится включать повторно,а то и не раз?
516 208
29 2
09.10.2015 16:16 #5
Сообщение от vadtom
Мне тоже сдаётся что ёмкости не впорядке ... поэтому матари чудят по разному ... Кстати блок питания с этого системника на следующий день перестал запускаться ... из него пошла вонь ... разобрал ... вроде раскаляется средняя диодная сборка ... почему горит сцука ... на кой тогды супермайзер ... мистика продолжается ... пока откинул в сторону ...
... О мистике ... далее на системнике дисковод начал выкидывать ещё крутящийся диск ... поставив другой БП АТХ ... я уж решил померить напряжения ... мож его аналоговая часть садит ... чёрта с два ... 12,05 в , 5 , 05 в ... 3,34 в ... ну идеально сцука ...
Разобрал , почистил линзу , резинку прижимающую диск ... не нае .. ли ... заработал как надо ...
Терь вот при попытках открыть Мозилу или ещё каких перезагружаться стал ... когда отключил перезагрузку системы ... начал выскакивать синий экран ... мож ОЗУ ...
Но пока работает ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
09.10.2015 17:32 #6
Поведение емкостей разное - одни со временем уменьшают свой номинал - типа высыхает электролит, а другие наоборот его увеличивают - вроде появляется ток утечки, подробно не задумывался.
Еще метод - передернуть все вставные платы и память - иногда помогает. В одном системнике материнку так прикрутили что видеокарта и сетевая вставлялись внатяг, причем одна с натягом влево, а другая вправо. Поэтому периодически глючили по очереди
Еще момент - по-моему уровень большинства напряжений питания с БП для PowerGood тестируется в момент включения, а при работе некоторые не проверяются (а может и не используются) и уплывают, например минусовые. Поэтому в "отдохнувшем" БП они в норме, а в "горячем" нет.
Последний раз редактировалось vadtom; 09.10.2015 в 17:41.
32 22
09.10.2015 17:37 #7
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
мож и ОЗУ,только вот Мозилу не особо любят,уж очень она противная да и чудит со страшной силой
274 810
09.10.2015 17:55 #8
vadtom,спасибо за мысли! Но выходит надо 4-х канальный запоминающий Осцилл подключать на питание : +3,3 +5 +12 -12 сразу??? чтоб увидеть,что происходит...
274 810
09.10.2015 18:02 #9
...шутка шутка...
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
09.10.2015 18:51 #10
Совершенно верно.
Сам Билл Гейтс-в полной прострации-от разработок MoterBoard от Intel-AMD-плюс Сопутствующие-типо EPOX.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
