Стиральная машина ARDO S1000X. Не стартует
02.11.2013 20:53 #1
Добрый вечер. Впервые за 10 лет эксплуатации моя ардошка ARDO S1000X не включается. Решил разобраться сам, если не получится - куплю новую.
Модуль DMPU1 SC (MC68HC705P6ACP).
Машинка периодически то включается, то не включается.
Если включается то работает нормально до конца.
А когда не включается - то срабатывает замок лючка, подается напряжение 220 вольт на плату. Лампа индикаторная светится. На плате щелкает релюшка. И все. Тишина.
Измерил напряжения питания:
При нормальной работе - 23,8 вольт; 5,08 вольт.
Когда не включается - 24,9 вольт; 5,08 вольт.
Напряжения на выводе 1 микросхемы - 4,4 вольт (и при нормальной работе и когда не включается)
На выводе 2 микросхемы - 2, 4 вольт
На выводе 19 микросхемы - 0,98 вольт.
Диоды в обвязке релюшек К1 К2 проверил тестером.
Такое чувство, что не стартует выполнение программы в МК. Может кто знает, напряжение на 1 выводе МК (ресет), какое должно быть ? Мне кажется 4, 4 вольта не есть правильно, по идее должно быть 5 вольт, после заряда конденсатора.
386 56
1 1
02.11.2013 22:41 #2
Пропаяй плату,удели внимание силовой части (трещины вокруг релюшек)...
02.11.2013 23:31 #3
Спасибо, попробую. Сегодня как назло целый день работает
Пропаяю.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
03.11.2013 01:52 #4
ARDO S1000X не стартует
Проверь все электролиты и прогони автотест.
03.11.2013 17:24 #5
Пропаял все всю плату. Пока результатов нет. Два раза включилась, на третий замолчала. Буду менять электролиты.
05.11.2013 17:43 #6
Вообщм замена кондеров ничего не дала. Решил поменять машинку.
Все же 10 лет срок нормальный для нее.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
