Работа инвертора напряжения 220 В как стабилизатор
Страница 2 из 3
0 3
26.10.2015 06:43 #11
Максимальная мощность моего Инвертора 5-6 кВт, следовательно емкость конденсаторов мне понадобиться не менее 4700 мкФ, я правильно понял?
И брать скорее всего буду китайские кондеры с алиэкспрес, видел на такую емкость за 2500 руб., т.к. японские очень дорого выйдут. Главное, чтобы не грелись. Фактически напряжение сети 220 В у меня опускается даже ниже 100 В, следовательно и амплитудное напряжение будет ниже и максимальная мощность меньше (30 А*100 В = 3 кВт), можно ли из-за такого понижения U и уменьшения мощности потребления сэкономить на емкости кондеров?
866 125
9 5
26.10.2015 07:42 #12
Нет, ёмкость определяется величиной тока.
Я бы остановился на одном конденсаторе 2200 мкф 400 в. На Aliexpress стоит 545 р. Слишком большая ёмкость вызовет проблемы при включении из-за большого тока.
8 11
26.10.2015 10:15 #13
Сообщение от VirgoOTA
Да. Ещё можно импортозамещением заняться, насобирать б/у кондёров МБГЧ или плёночных от стир. машин например. Положить десятки параллельных в тумбочку, им "сносу не будет" ещё лет 20.
http://fdd5-25.net/fddforum/index.ph...73129#msg73129
- почитайте про копроэкономику в бытовой технике.
Схем плавного пуска (soft-start) полно в сварочных инверторах.
Можете погуглить "inrush current limiter".
Нашёл у себя чего-то на 4 кВт, но может это для аудиоусилителя.
Сначала заряд банок идёт через резисторы (R8, R9), затем их реле замыкает через некоторое время.
P.S. странно, что эта новосибирская контора антиэлектроника сама не даёт типовую схему подключения "размаха-6000" к сети. Если у него на входе есть бустовый PFC и свои толстые кондёры, то после диодного моста достаточно 1 мкФ плёнки.
Тип файла: png 4kw_softstart.png (94.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось кедрофикатор; 26.10.2015 в 17:57.
0 3
26.10.2015 19:32 #14
Сообщение от кедрофикатор
У них написано на сайте просто установить диодный мост на вход инвертора, весьма вероятно, что мой инвертор не исправен, а они это не признают.
Устанавливал на вход кондер на 47мкФ, инвертор начал запускаться через раз, но при большой нагрузке он просто сгорел.
Нормально запускается только при включенной нагрузке (хотябы 200 Вт), напряжение не успевает подниматься, хотя во время работы при резком изменении нагрузки напряжение снова может подняться выше амплитудного и сработать защита, я так понимаю плавный пуск нужен для того чтобы при запуске напряжение не поднималось так высоко, но это не поможет во время работы инвертора, при резких изменениях нагрузки, скажем от 2 кВт до 0,1кВт.
8 11
27.10.2015 14:10 #15
1-10мкФ плёнки попробуйте (точно не сгорит) и TVS ограничитель 1.5КЕ400 (стоит ~10...40 руб. в зав-ти от жадности и удалённости продавца от КНР).
Миллифарады (толстые электролиты) есть внутри "Размаха" вместе со схемами стабилизации напряжения и ограничения тока.
Плавный пуск на резисторах, замыкаемых потом реле, нужен для ограничения начального броска тока.
Разряженная батарея кондёнсаторов имеет миллиомы сопротивления.
Диодный мост не выдержит таких ударных токов и автоматы защиты сети поотключаются.
http://ledway.ru/topic3237-300.html#p188166
Но для мелкого кондёра мер защиты в виде NTC не нужно.
0 3
28.10.2015 16:52 #16
Подключил инвертор без конденсаторов через диодный мост на всю сеть дома, так как нагрузка в сети всегда есть, инвертор запустился без проблем. Но заметил диодный мост (покупал в магазине данных нет MDQ100A) сильно греется, температура нижней части металлической при нагрузке 25 А (сам мост на 100 А и 1600В) около 150 градусов, а температура самого корпус керамического около 60 градусов, нормально ли это для диодных мостов?
28.10.2015 20:17 #17
VirgoOTA
Хоть мост и 100амперный, но при токах более 5 ампер ставить надо на радиатор.
Площадь и тип радиатора следует выбирать исхода из того, что каждый ампер сверх 5 прибавляет 1.5Вт тепла....
12.12.2016 15:49 #18
Собираю подобную схему
Добрый день, друзья!
1. Хотелось бы знать окончание истории
2.
Хочу использовать диодный мост MB506 (max 600В 50А) на радиаторе (ребра, 100х70) и электролиты 450В общая емкость 2820 Мкф
Какой будет стартовый ток при запуске и заряде кондёров? Выдержит ли его диодный мост? Выдержит ли этот диодный мост с радиатором длительную нагрузку 30А ?
95 105
32 14
12.12.2016 17:14 #19
Сообщение от galiy
чтоб не мучаться сомнениями можно через мощные контакты реле поставить ограничительный резистор, который будет ограничивать ток на время заряда кондеров. а затем реле будет становиться под ток и его закорачивать
13.12.2016 12:08 #20
Сообщение от shura.shulga
Думал об этом - поставить пускатель и лампочку 100Вт. Но возможно это и не нужно? В случае отсутствия резистора ток будет большим но коротким, есть же сопротивление проводов и.т.д. то есть возможно диодный мост от такого броска сгореть и не успеет...
Ну и хотелось бы узнать окончание истории реального опыта эксплуатации девайса...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
