Неравномерный/чрезмерный нагрев цепи питания процессора.
11 11
2 1
28.11.2015 16:05 #1
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
В наличии Мат.плата MSI K9N6PGM2-V2 (for EUP). Имелось КЗ в первой фазе питания процессора. Заменой полевика верхнего плеча фазы КЗ было устранено. Мать запустилась, НО что с процессором (пока это Sempron, 1800 МГц) что без него, после 2-4 минут работы полевики и дроссели (а с ними и кондеры) 1-ой и 3-ей фаз раскаляются до 70*С (особенно 3 фаза). Красным отмечены самые горячие элементы.
Термопара дает след.показания на ключах питания:
NB фаза - не греется вообще.
2 фаза - 40-42*С (максимум)
1 фаза - 50-60*С
3 фаза - от 60-65*С и выше...после 70*С выключал комп.
Причем дроссели греются еще сильнее.
Контроллер ISL6323A (1и 2 фаза). Третья фаза управляется через ISL6612. Верхние ключи P0903BDG, нижние P0603BD.
Напряжения питания 3.3, 5 и 12 вольт в норме. Керамику по 4.7-5мкф на кондеры подпаивал. Полностью выпаивал кондеры фаз. Подключал через 2 других БП. Результат тот же.
Напряжения на ключах с установленным процессором и ОЗУ относительно земли:
Напряжения на ключах без процессора и ОЗУ:
Вопрос в следующем:
1) Что можно предпринять для уменьшения нагрева цепей питания процессора?
2) Каким образом можно диагностировать правильно ли работает контроллер и драйвер 3-ей фазы?
3) Непонятна ситуация с фазой северного моста. Работает ли она?
4) Если проблема в дросселях, то как их проверить, чем заменить или как изготовить самостоятельно с теми же номиналами?
P.S. В силу своих возможностей готов предоставить замеры необходимых напряжений и ответить на все дополнительные вопросы, которые могут возникнуть.
516 208
29 2
28.11.2015 19:50 #2
Может проц греться , если его ёмкости " сели " ?
Мать многослойная плата ?
11 11
2 1
29.11.2015 14:29 #3
Сообщение от mocart
Проц пока неважен) Его температура в биосе 29-31*С
Для начала хотелось бы устранить неисправность в цепи питания проца, чтобы ничего не грелось.
Еще такой момент: заменял нижние кондеры, также запускал без них - все равно греются элементы.
Остается дроссель и ШИМ-ки - заменить нечем.
Уровни на выводах VID соответствуют напряжению 1.325 В, повторил замеры на плате 1,33 В - вроде норм.
Мать скорее двусторонняя.
Основной вопрос: почему могут греться транзисторы и дросселя без установленного процессора, т.е. без нагрузки?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.11.2015 15:55 #4
"Имя" ШИМки огласите.
Попробуем поискать схожые Темы с Решением.
11 11
2 1
30.11.2015 01:24 #5
Сообщение от corbyn50011
Третья фаза управляется через драйвер ISL6612.
Верхние ключи - P0903BDG, нижние - P0603BD."
516 208
29 2
01.12.2015 11:37 #6
Оказывается схемы " матерей " всё же существуют ...
http://ldasystem.com/shema/Shemi_materinskih_plat_PK/
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard
Там глядели ? ...
https://www.google.com/search?q=MSI+...utf-8&oe=utf-8
Последний раз редактировалось mocart; 01.12.2015 в 14:33.
963 2,971
45 73
01.12.2015 19:00 #7
Ремонтится- нужна Голова и РУКИ.
11 11
2 1
02.12.2015 09:32 #8
Сообщение от mocart
Там глядели ? ...
Спасибо за ссылки. Добавил в закладки.
Поиском пользовался дней 10, только потом обратился на форум.
Нашел несколько статей с информацией по этой материнке и контроллеру. Лишь в 1 случае был неисправен ШИМ (если верить автору).Если повезет, достану осцилограф - будет легче искать неисправность.
-Как бы Вы поступили в такой ситуации, например:
Имеем 2 фазы. Одна греется, другая нет. Обе фазы прозваниваются нормально (полевики, кондеры, обвес и т.п.). В какой фазе Вы бы искали неисправность, в той которая греется или которая не греется?
-И еще прошу поделиться советом/опытом как выпаивать дроссели с мат.плат !? Делал "озеро" у выводов, заливал флюсом с обоих сторон, использовал 100 ваттный (!) паяльник - никак не отпаивается...неужели прикипел.
Последний раз редактировалось Флетчер; 07.12.2015 в 08:58.
11 11
2 1
02.12.2015 10:02 #9
“Никогда не указывайте на ошибки, если не знаете, как их исправить.”
- Бернард Шоу.
Последний раз редактировалось Флетчер; 02.12.2015 в 10:08.
516 208
29 2
28.12.2015 19:46 #10
Вот по теме , как бы , инфа ...
http://www.mirpu.ru/motherboard/81-2...ntium-amd.html
То есть на работу питающих драйверов может оказывать влияние и сам процессор , исходя из рисунка ... мож стоит его поменять и посмотреть нагрев питающих цепей ?
Последний раз редактировалось mocart; 28.12.2015 в 19:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
