Доброго времени суток.
Есть проблемка на форд фокус 2003г. 1.8 зарядка 15-15.5в стабильно. Денег в устранение неисправности вложено... а толку нет. Стоит инвертор "energenie pwc-0012" к нему подключена та приставка 220в 6ВТ. Т.е. потребление минимальное. Проблема в том что на инверторе стоит защита 15в+ Как посадить напряжение на 1-1.5В? |
Модератор
Напряжение на средних оборотах Фокуса, при включенном дальнем свете, должно быть не ниже 13,7 В. При этом 15.5 вроде многовато...
Поставьте последовательно 3 диода в цепь питания инвертора, и посадите напряжение примерно на 1,5-2 В... |
Я понимаю что много... но... мозг зарядкой управляет и уже все перепробовали...
Предлагают мозг перепрошить... но что-то не хочеться... у прошлого хозяина уже кто-то искал неисправность, из "косы" выделялся провод) Все звонится. При этом снимаешь фишку с генератора(3провода) и гена выдает 14.2-14.5в. |
Я на нем до сентября ездил... в итоге упал пусковой ток... ну и стартер подходил...коротил немного.... сейчас новый аккум(77амп/ч) и стартер. Если есть пути решения с 15.5 будет норм. |
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
с 2003года! )
Я на нем до сентября ездил... в итоге упал...А хотелось до 2030 года ездить,так?..Ставь акк от корпорации Тесла и пр.-Стоит оно этого?(конечно стоит,и при чем.оченно много денег ...Увы).
