Стабилизация выходного напряжения 24 В 20-30 А
Страница 1 из 4
30.01.2015 19:05 #1
Возможно ли сделать стабилизацию напряжения на выходе 24в на токах 20-30А,
если значение входного напряжения будет постоянно меняться 24в или 30в.
если можно организовать стабилизацию, подскажите по каким ключевым словам можно поискать. ну или примерно на каких цепях ее можно построить
30.01.2015 19:09 #2
Разумеется можно. Какой коэффициент стабилизации?
30.01.2015 19:19 #3
Коэффициент стабилизации равен отношению относительного изменения входного напряжения к относительному изменению выходного напряжения.
относительное изменение входного напряжения это 30-24?
выходного допустим 24-18
коэффициент 6/6 = 1 так что ли?
30.01.2015 19:32 #4
Aleksey19rus
более конкретная формулировка...
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/Y...anchenko_6.htm
30.01.2015 19:38 #5
это я тоже сейчас нашел, посмотрел расчеты вроде понятно, то есть схема будет с стабилитроном? я просто думал что не получится с такими токами им стабилизировать
30.01.2015 19:50 #6
I стmin не пойму как выбрать, не менее 10мА?
чет не то, со стабилитроном не получается на такие токи если смотреть его характеристики
Последний раз редактировалось Aleksey19rus; 30.01.2015 в 19:56.
30.01.2015 20:09 #7
Компенсационные стабилизаторы напряжения
только так?
если по такой схеме стабилизировать, изменение мощности нагрузки не будет влиять на изменение напряжения на выходе
30.01.2015 20:16 #8
Aleksey19rus
Для начала прочитайте...http://www.platan.ru/shem/pdf/st9.pdf
Это общие понятия. Со схемой не заморачиваетесь.
Поищите "импульсный стабилизатор" "синхронный стабилизатор" "ШИМ (PWM) стабилизатор".
Более рациональным (возможно) будет делать источник AC-DC или DC-DC
30.01.2015 20:27 #9
поэтому и задал вопрос возможно сделать или нет, подразумевая что может проще импульсный применять на таких токах, с большим кпд.
начитался уже голова болит) охото разобраться, интересно. жаль раньше не интересовался этим, а теперь работа времени почти не оставляет на изыскания)
30.01.2015 20:29 #10
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...126#post163126 ШИМ сделал хотел с ним попробовать добиться, не хватает знаний чтобы корректно разобраться в вопросе, может дойдет)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
