Стабилизация напряжения в авто до 12-14.5 В
Страница 3 из 11
0 5
21.12.2015 13:04 #21
Сообщение от FViktor
Витаю всех.
При работающем генераторе на средних оборотах и при включенных лампах дальнего света напряжение НЕ ДОЛЖНО опускаться ниже (14,4В - 0,4В) 14 В!. В протином случае хреново раболтает реле-регулятор!...
У меня стабильно 15.3-15.5В...
Не было бы никаких вопросов если бы на всей доп.аппаратуре не стояла защита 15в+...
0 5
21.12.2015 13:15 #22
Может кто с таким встречался? По какому принципу идет корректировка напряжения из мозгов? Может что встроить в цепь управления из мозгов???
Тип файла: jpg P_20151221_130950.jpg (930.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20151221_131028.jpg (726.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P_20151221_131039.jpg (853.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.12.2015 14:47 #23
....разупакуй, у Вас регулятор для кальция... или купи три диода
862 380
24 1
21.12.2015 15:17 #24
а почему не хочешь рассказать о том какая ошибка высвечивается...
и что написано АМР0123-14(7?) после 14, двигатель дизельный или бензиновый? и реле регулятор установлен почему новый? 01\14 (январь 14 года) машина 2003 года...
телепатией со своим пятым уровнем выяснить не могу...тут не ниже пятнадцатого надо...
Последний раз редактировалось spasatell; 21.12.2015 в 15:25.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.12.2015 16:56 #25
....братушка спасатель, у Вас, простите, нет капли европейской деликатности!!!... Ви впрям, извините, как железом по стеклу!!!... Такой хороший разговор попортили, изв!!!.... А некоторие говорят , что видители Я, нецветочек!!!.. Еваллах, машааллах, аферим, ашколсун!!!.
1 1
21.12.2015 17:45 #26
Сообщение от Никита Александрович
Марка машины, год выпуска и модель двигателя. По другому дать вразумительный ответ сложно. Хотя Форд и конструктор, куда можно лепить всё подряд, но всё-же...
18 26
21.12.2015 17:47 #27
Нарисовать подробную электрическую схему.Возможно где-то есть оксленный или слабый контакт который под нагрузкой и даёт "паразитное падение напряжения", или сопротивление провода который Вы прозванивали
не стремиться к нулю, а имеет небольшое, конечное сопротивление, а
регулятор пытается компенсировать падение напряжения на этом сопротивлении( или это сопротивление "появилось" в измерительном про-
воде ).
Относительно какой точки "земли" проводятся измерения?
Можно попытаться померить падения напряжения на отдельных участках схемы.
21.12.2015 19:10 #28
Однозначно, где то плохая земля. В первую очередь проверяем землю.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
21.12.2015 19:25 #29
А во вторую, батарейку тестера
862 380
24 1
21.12.2015 19:53 #30
вывел фото на фотошоп - там на первом фото видны следы копоти и внутреннего давления. однозначно - замена....
Страница 3 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
