Линейка продуктов KEEN SIDE
Стабилизация напряжения в авто до 12-14.5 В
Страница 1 из 11
0 5
18.12.2015 11:08 #1
Доброго времени суток.
Есть проблемка на форд фокус 2003г. 1.8 зарядка 15-15.5в стабильно.
Денег в устранение неисправности вложено... а толку нет.
Стоит инвертор "energenie pwc-0012" к нему подключена та приставка 220в 6ВТ.
Т.е. потребление минимальное.
Проблема в том что на инверторе стоит защита 15в+
Как посадить напряжение на 1-1.5В?
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
Модератор
71 68
0 2
18.12.2015 12:29 #2
Напряжение на средних оборотах Фокуса, при включенном дальнем свете, должно быть не ниже 13,7 В. При этом 15.5 вроде многовато...
Поставьте последовательно 3 диода в цепь питания инвертора, и посадите напряжение примерно на 1,5-2 В...
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
21 8
18.12.2015 13:03 #3
При 15,5в. аккумулятору совсем скоро станет нехорошо.
Поэтому проблему нужно решать кардинально.
0 5
18.12.2015 13:07 #4
Я понимаю что много... но... мозг зарядкой управляет и уже все перепробовали...
Предлагают мозг перепрошить... но что-то не хочеться... у прошлого хозяина уже кто-то искал неисправность, из "косы" выделялся провод)
Все звонится. При этом снимаешь фишку с генератора(3провода) и гена выдает 14.2-14.5в.
0 5
18.12.2015 13:12 #5
Сообщение от vartom
Аккумулятор стоял родной... с 2003года! )
Я на нем до сентября ездил... в итоге упал пусковой ток... ну и стартер подходил...коротил немного.... сейчас новый аккум(77амп/ч) и стартер.
Если есть пути решения с 15.5 будет норм.
514 208
28 2
18.12.2015 14:23 #6
Ребят ... а не могут конденсаторы преобразователя поднимать бортовое ... мож преобразователю добавить на вход мощный диод ? ...
789 371
23 1
18.12.2015 17:51 #7
а АКБ часом не кальциевый? для него эта напруга нормальная...
Аватар для alexradio1103
274 810
18.12.2015 18:18 #8
...о Кальциевых АКБ :
https://www.drive2.ru/l/5914573/
2,206 486
17 2
18.12.2015 19:11 #9
с 2003года! )
Я на нем до сентября ездил... в итоге упал...А хотелось до 2030 года ездить,так?..Ставь акк от корпорации Тесла и пр.-Стоит оно этого?(конечно стоит,и при чем.оченно много денег...Увы).
0 5
18.12.2015 19:13 #10
Сообщение от spasatell
Нет, 2003года рождения )
Тогда явно не думали о кальциевых)
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
