Как имитировать краткое нажатие клавиши тумблером?
Страница 2 из 4
0 6
08.02.2016 00:13 #11
Спасибо. Проверю полярность на всякий. А по поводу смены схемы, можно попроще? А то я в этом ну очень слаб. Из вашей схемы понял процентов 40.
Проверил полярность, ну все правильно, с точностью до наоборот. Напортачил, попробую в исправленном варианте.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
7 5
08.02.2016 00:21 #12
Что не понял ?
0 6
08.02.2016 13:37 #13
Смена полярности проблему не решило, при замыкании тумблера на плюс вместо краткого импульса получаю постоянное замыкание.
Мобифреш: Вижу плюс с минусом, импульсный диод(не очень понял принцип работы), но где тут реле, тумблер и как оно должно срабатывать, тут не понял.
35 0
08.02.2016 15:36 #14
Вопрос на засыпку - реле срабатывать должно при переключении тумблера в обе стороны ?
2,215 1,157
40 80
08.02.2016 15:50 #15
Vredniy
Всё чудестраньше и чудестраньше.
Схема должна работать так:
Для наглядности представим себе, что темблер находиться нейтральном положении (т.е. все контакты разомкнуты)... Рассматриваем верхнюю половину схемы...
- При замыкании нижней пары контактов начинается заряд конденсатора по цепи
+5в - тумблер- конденсатор - обмотка реле - земля (-5в). Пока конденсатор заряжается за реле сработает (щёлкнет). По окончании заряда конденсатора реле отпуститься.
- Если переключить тумблер, то заряженный конденсатор будет разряжаться через обмотку реле и оно кратковременно сработает (щёлкнет).
Вот и все "хитрости".
Удержание реле может происходить из-за тока утечки конденсатора (бракованный).
Попробуйте собрать половинку схемы. Полярность подключения электролитического конденсатора важна, т.к. при неправильной полярности он начинает пропускать ток.
7 5
08.02.2016 16:27 #16
Сообщение от lllll
Vredniy
Перечитай #10 ! При чём тут бракованный ? Тем паче их там два !
7 5
08.02.2016 16:33 #17
Сообщение от Vredniy
Вместо батареи на 5 вольт - у тебя будет +5 вольт с порта USB !
Чтобы не поднять конденсатором напряжение по этой шине понадобится диод .
Чтоб экспериментировать с разными ёмкостями нужен запас диода по току и так как конденсатор заряжается быстро - лучше чтоб это был импульсный диод .
Вот я и выбрал FR207 .
Так яснее ?
Тип файла: jpg ботао2.jpg (141.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Мобифреш; 08.02.2016 в 17:20.
0 6
08.02.2016 16:59 #18
Сообщение от ivdor
Да, именно такая затея.
0 6
08.02.2016 17:01 #19
Сообщение от Мобифреш
Так яснее ?
Вот по этой картинке ясно, спасибо. Вопрос, по этой схеме при переключении тумблера в обе стороны будет только короткий импульс на выходе?
0 6
08.02.2016 17:11 #20
Сообщение от lllll
Vredniy
Попробовал половину схемы на один тумблер с реле и конденсатором, получил импульс в одном положении и много импульсов в другом, а так хочется по одному импульсу в обоих положениях тумблера.
Тип файла: jpg Схема.jpg (280.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vredniy; 08.02.2016 в 17:20.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
