Как имитировать краткое нажатие клавиши тумблером?
Страница 3 из 4
7 5
08.02.2016 17:41 #21
Сообщение от Vredniy
Да, именно такая затея.
Часто затеи у тебя меняются !
Ну лови для одного тумблера .
Тип файла: jpg ботао2.jpg (141.7 Кб, 0 просмотров)
35 0
08.02.2016 17:44 #22
Попробуй, для начала, поменять конденсатор. Больше не работать, в принципе, нечему )
Сообщение от Мобифреш
Ну лови для обного тумблера .
Не, один тумблер - одно реле. Только щелкать должно при вкл. и выкл. тумблера
7 5
08.02.2016 17:47 #23
Сообщение от ivdor
Во гонит , а ?
35 0
08.02.2016 17:51 #24
Во гонит , а ?
Да это я решил уточнить после схемы на листе 1, где кондер перекидывался тумблером от +5 на +реле и обратно.
7 5
08.02.2016 18:04 #25
Сообщение от ivdor
Первый пост поизучай !
0 6
08.02.2016 18:54 #26
Приношу свои извинения, наверно я всех просто запутал. По задумке есть два тумблера, один на делитель, второй демультипликатор. Принцип действия на электронной коробке передач у них одинаков, отсюда и схема. Два тумблера и на каждый по реле и конденсатору. В видео есть просто две схемы с разными вариантами подключения, но смысл все одно один Самая простая и наверно самая понятная для меня эта
Перепробовал я все схемы, но в каждой в первом положении как положено короткий импульс, а во втором с замыканием +5в идет постоянные импульсы, пока не перекину тумблер. Вот эту задачку я решить теперь и пытаюсь, но со своими бедными знаниями электроники и релюшек я и умудрился вас запутать.
7 5
08.02.2016 19:11 #27
Короче !
Спаяй схему из поста #17
Последний раз редактировалось Moderator; 08.02.2016 в 20:35.
0 6
09.02.2016 13:44 #28
Спаял, но оба тумблера работают в одном положении и самое жуткое, оба на одной кнопке. Буду пробовать мудрить с схемой из поста 26, для начала заставлю один тумблер работать, а там уж дело техники.
0 6
09.02.2016 14:04 #29
ivdor: вы были правы, конденсатор накрылся. поменял, но проблему не решил. как писал выше, теперь срабатывает только в одном положении, при переключении на плюс импульса нет.
0 6
09.02.2016 14:24 #30
На одном форуме на мою схему человек сказал сделать так:
Последовательно с электролитическим конденсатором соедините обмотку реле. При подаче на эту цепочку питания, на период зарядки конденсатора реле сработает, а потом отпустит. Вот и будет Вам импульс...
Примерно, то выглядит вот так:
http://rfanat.ru/s4/rk-4o1.html
может объясните мне на простом языке с картинкой, как это так?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
