Как имитировать краткое нажатие клавиши тумблером?
Страница 4 из 4
35 0
09.02.2016 14:50 #31
Последняя ссылка - для другого. Тебе не подойдет.
А то, что тебе сказали на другом форуме - см. начиная с #1 и нарисовано несколько раз, в том числе и в #26 сообщении
Напиши маркировку реле, может оно у тебя поляризованное ? Потому что не работать тут нечему.
0 6
09.02.2016 15:14 #32
Сообщение от ivdor
Вот фото, надеюсь видно. Я уже начал искать программы, чтоб самому схемы понять
Тип файла: jpg P_20160209_150825_p.jpg (427.1 Кб, 0 просмотров)
35 0
09.02.2016 15:22 #33
Сообщение от Vredniy
И оно у тебя работало от 5В ?? )))
Ему 24 надо ))
0 6
09.02.2016 16:42 #34
Сообщение от ivdor
Ему 24 надо ))
Не только работало, но и работает. Других не нашлось.
Вот такая схема сработает?
Я думаю, дело в затухающих колебаниях получившегося контура. Попробуйте добавить диодный мост.
Тип файла: jpg Рабочая схема.jpg (38.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vredniy; 09.02.2016 в 20:13.
35 0
09.02.2016 20:34 #35
Ага. Еще и мостом 1.5В загасить..
Поменяйте реле и все должно заработать.
Или на получившейся спайке попробуйте поменять полярность реле (крайние контакты из трех рядом). Изменится ли направление выключателя, при котором слышен щелчок ?
Если изменится, то 99% - реле не вытягивает в обратную сторону.
0 6
09.02.2016 21:24 #36
Сообщение от ivdor
Не изменится, куча импульсов идет при переключении на постоянные 5+, а один импульс в положении на конденсатор. Поменял полярность, все так же, сменил конденсаторы, все одно гора импульсов. Осталось реле, есть другое, но оно тоже на 24в(сменил реле, не помогло). Нужно искать реле на 12в? Почему при переключении на постоянные +5в идет куча импульсов? по идее ведь конденсатор должен зарядиться и все?
Последний раз редактировалось Vredniy; 09.02.2016 в 21:36.
10.02.2016 00:07 #37
Vredniy
Если Вы питаете пятью вольтами, то и реле должно быть пятивольтовым.
Для 24 вольт и реле должно быть 24 вольта.
Вы так и не указали, от какого источника запитываете. Может "собака порылась" именно в источнике?
0 6
10.02.2016 15:03 #38
Итак. Огромнейшее всем спасибо. Для начала сделал отдельный источник питания для реле 12 в. Реле защелкало, но замыкать по факту контакты отказалось. Заменил реле на 4 контактное автомобильное(с этим хоть у меня проблем нет) и как ни странно с +12в и тем же конденсатором 470мк все заработало.
Правда выяснил странный нюанс, длинна импульса замыкания меняет конечно замыкаемую кнопку, но тут грешу на полный раздрай в проводах в связи с заменой кнопки на тумблер.
ivdor: Отдельное огромное спасибо за направление на путь истинный
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
