Катушка зажигания 3012.3705 и время накопления энергии
Страница 2 из 4
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.03.2016 12:08 #11
те это не вы писали?
Сообщение от схемопай
Если взять соотношение
2,1 мс – 30 мкс => 0,7мс – 10 мкс.
Т.е для обеспечения длительности искры 10 мс, нужно подать сигнал на 1 обмотку длительностью 0,7мс.
106 143
4 0
04.03.2016 12:14 #12
У меня след алгоритм работы.
Датчик холла настроен на срабатывание за 36гр от ВМТ. МК имея данные о частоте генерирует временную задержку до нужного угла и выдает сигнал на коммутатор. К примеру у меня при 900 об/м нужно сделать опережение в 5 гр. Тогда МК дает задержку в 11,3 - 2,1 = 9,2мс
11.3 это расчетное время, там от модулятора считается, 2.1 мс это заем времени для коммутации. Чтобы в конечном итоге искра вышла через 11.3 мс
На рисунке канал А, это для наглядности сигнал срабатывания датчика при 36 гр от ВТМ. По ширине сигнала определяется частота. И соответственно генерируется задержка. На канале Б показан сам сигнал, который отдается на коммутатор.
Тип файла: jpg сиг.jpg (92.2 Кб, 0 просмотров)
106 143
4 0
04.03.2016 12:15 #13
Сообщение от DmitriyVDN
Ну тут очевидно, что не 10мс, а 10мкс. спасибо
625 131
35 9
04.03.2016 12:44 #14
те вы хотите время накопления энергии катушкой сделать постоянным , тем самым обеспечив постоянную энергию искры?
106 143
4 0
04.03.2016 12:57 #15
Нет. В прошлом посту я просто привел пример как это все реализовано.
Я не собираюсь изобретать велосипед с квадратными колесами.)
Вот на рисунке простой пример работы подобной катушки на автомобиле ваза 10 модели вроде. Кто-то снял карту.
Вот там скажем в основном идет упор на то, чтобы катушка работа в полном режиме. Т.е. от напряжения питания строят временную характеристику подачи сигнала на первичную обмотку. Тем самым у них получается, что время искры будет одинаково во всех режимах
У меня несколько по другому будет. На холодном пуске на низких оборотах искра будет повышенной длительности, а на прогретом двигателе как и рекомендуется 10-30 мкс. Я специально катушку низкоомную взял, чтобы можно было на высоких оборотах подавать меньшее время накопления, тем самым уменьшая длительностью искры. При этом ее мощность все-равно будет достаточной для данного движка. Если учесть что там стояла штатная катушка с сопротивлением 7 Ом.
Тип файла: jpg dwell from kalina.jpg (82.6 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
04.03.2016 13:16 #16
Сомнительное утверждение. Штатная высокоомная катушка имеет большее время накопления, но энергия искры у неё тоже больше. Не пойму смысл снижения энергии искры на больших оборотах. Экономия электроэнергии? Увеличение срока службы свечей?
106 143
4 0
04.03.2016 13:26 #17
Сообщение от vishz
Как Вам сказать. Хочется проверить одну теорию теоретика Смирнова Владимира из Тамбовской обл. Он, да и не только от него, слышал, что на воздушные двигателя, желательно на повышенных оборотах снижать время длительности искры.
От цитата из одного блога.
На испытательном стенде (до установки на машину) зажигание безупречно работало, все параметры соблюдались до 5500 об/мин, однако на машине мотор не развивал обороты. Установить причину данного явления помогло то, чтоя вспомнил, как на стенде во время испытаний шёл дым от электродов свечей. Длительный и очень мощный искровой разряд разогревал электроды свечей так сильно, что уже в начале средних оборотов возникало калильное зажигание.
106 143
4 0
04.03.2016 13:30 #18
Вообще, эти все поделки для нормального человека могут выглядит как маразм. Мол изобретение велосипеда и прочее.
Когда делаешь какое-то ноу-хау и понимаешь, что у тебя получилось. То воспринимаешь некоторые вещи по иному. Дело чисто на любителя что-то модернизировать и не более того.
866 125
9 5
04.03.2016 13:36 #19
Понимаю, я сам занимался этим. А вот утверждение о появлении калильного зажигания на средних оборотах вызывают сомнения. Это возможно при неправильно выбранных свечах (горячих), суррогатном бензине и раннем зажигании.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
04.03.2016 13:37 #20
Тоже на мнении что ничего трогать ненадобно. Смесь можно возпламенить только один раз.. Передайте привет на тамбовщину!...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
