Если делать всё по схеме - будет безопасно. Но нужна "защита от дурака". Предположим, каким-то образом поменялись фаза и ноль местами или обрыв нуля(внутри квартиры, в этажном эл. щите, аварийном обрыве рабочего нуля в вертикальной магистрали жилого дома,...). Тогда на экране сенсора будет сидеть фаза. Опять же при касании одной рукой, стоя на деревянном полу, всё безопасно. Но взявшись другой за отопление, корпус компьютера, какой-либо экран заземлённого провода, ванну или водопроводный кран - вот тут и подкрался электроудар...
на 1 см, таким образом контактная площадка всегда изолирована 2х или 3М сопротивлением. _________ Теперь о другом - если поменять фазу с нулем то не будет коммутации и свет не загорится.(из даташита MOC3062) |
Выключатель убирается, остается только форма, на которой сенсорная площадка. У меня димер и простые лампы накаливания. Димер останется+ добавится сенсорная площадка.
Возможно вам покажется излишеством. Ну, а мне нравится, хозяин- барин. С ув. |
Я к стати не спорил. Ну, а без димера на чистом сенсоре, ты сам видел в ролике, LED работает! Видимо в промышленных LED- лампах используются микросхемы-драйверы по типу импульсных стабилизаторов. А что если в лампе в качестве ограничителя тока использовать нагрузочные резисторы? В лампе 4 диода по 3W. Наверно горячо станет? |
