Видеомагнитофон LG DC377. Нет видео с видеокассеты
Страница 6 из 11
Аватар для bobesh
145 39
3 3
16.03.2016 06:37 #51
Сообщение от ломес
на фото эта головка
Головка эта, но тот факт, что подстройка не влияет на звук, говорит о неправильной методике поиска, т. е. методом тыка, так как уровень звука,также как и изображение, зависит не только от головок. Поэтому я предлагал определить, хотя бы ориентировочно, уровень звука по другому каналу, т.е. по RF выходу, на который звук поступает по другому пути. А головки являются только источником сигнала и выходят из строя только в случае длительной или неправильной эксплуатации.
Последний раз редактировалось bobesh; 16.03.2016 в 06:48.
27 74
5 1
16.03.2016 07:24 #52
Сообщение от bobesh
у меня не получается настроить и получить хоть какое изображение по каналу RF,пробовал и на другом dvd-проигрователе LG DR466 с такими же выходами и входами тоже не чего не получилось.Может подскажете свою методику настройки по каналу RF.
326 33
1 10
16.03.2016 13:15 #53
Соединить RF OUT ДВД (ВМ) с антенным входом ТВ, включить ВМ на воспроизведение, проконтролировать что видео присутсвует (по НЧ, оно ведь уже есть), включить настройку ТВ в режиме автопоиска. Когда ТВ найдёт выходной RF сигнал ВМ, он будет записан как канал, Если конечно автопоиск в твоём ТВ есть. Возможно придётся выбрать частоту звука (5,5 или 6,5), если будет шипеть.
27 74
5 1
16.03.2016 21:37 #54
Сообщение от PaDuyC
да получилось настроить по каналу RF изображение отличное но вместо звука шипение в настройках магнитофона (в установках звуковой системы),полная мощность есть при выборе положения RF I\I,при выборе RF B\G и RF D\K мощность слабая
Аватар для bobesh
145 39
3 3
17.03.2016 06:43 #55
Сообщение от ломес
да получилось настроить по каналу RF изображение отличное но вместо звука шипение в настройках магнитофона (в установках звуковой системы),полная мощность есть при выборе положения RF II,при выборе RF BG и RF DK мощность слабая
На магнитофоне нужно выбрать RF D\K, то же самое выбрать и в настройках телевизора. Если после этого будет шум, то тогда можно настраивать аудио головку. Ведь вы ее настройку изменили предыдущим регулированием. Также нужно спиртом почистить головку и проверить правильность распайки головки, ведь вы ее перепаивали.
Последний раз редактировалось bobesh; 17.03.2016 в 06:52.
27 74
5 1
17.03.2016 23:36 #56
пробовал сегодня получить звук по каналу RF с звуковой системы D\K аж на 3 телевизорах,звука нет,также пробовал настраивать аудио головку тоже звук не появился.
27 74
5 1
17.03.2016 23:45 #57
зато получилось запустить dvd,оказывается лазерную головку надо было чистить сухим ватным тампоном а не спиртом.P.S а спиртом чистят только тогда когда dvd находиться постоянно в комнате где курят.А я ее полировал спиртом а толку нет.
C DVD звук идет на полную мощность.
27 74
5 1
17.03.2016 23:59 #58
Сообщение от bobesh
на 90% уверен что припаял все правильно так как проверял раз 5.
Вопрос.
1. можно ли проверить головку по сопротивлению так как раньше проверяли головки у ленточных магнитофонах.
2.Или как еще можно ее проверить ее на работоспособность.
326 33
1 10
18.03.2016 01:45 #59
Судя то картинкам, этот ВМ может писать звук вращающимися головками на БВГ (Hi-Fi), значит где то в настройках должен быть переключатель. Если конечно я правильно рассмотрел фото. То есть надо в настройках выбрать способ записи звука и провести тестовую запись, затем воспроизвести, головки на БВГ должны быть промыты спиртом.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
18.03.2016 06:47 #60
Сообщение от PaDuyC
Это, видимо, переключатель "моно-стерео", при этом необходимо иметь кассету со стерео записью.
Просто отсеять причину с головками - это подключить к входу RF антенну и посмотреть будет ли звук по выходу RF и скарт.
Можно, конечно, если только в качестве прибора применяется обычный тестер а не самодельная "прозвонка". Однако, при регулировке головки, что происходит со звуком? Он становится больше, меньше? Если вообще ничего не происходит, то либо неправильно проводите регулировку, либо причина не в головке (если головка не совсем убитая).
Чистка головки спиртом может, конечно, привести к потере прозрачности головки, если она сделана из плохой пластмассы. При этом головку необходимо заменяять. Но чтобы после этого можно было восстановить головку сухим тампоном - слышу впервые.
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
