Сгорел паяльник на микросхеме HA1735B
Страница 2 из 4
4 198
8 3
04.06.2016 18:48 #11
Сообщение от SAsnt
прошу прощения , но после этих буков начинать с микросхем по меньшей мере мне кажется странным
да именно не могу найти причину ! не стаго не сего жала накалилось как огонь пока я пытался выключить сверкнуло внутри паяльника , я так думаю это и есть микросхема причина что он сверкнула хотя думал диод нет он целый проверял его что страно диод не выбило обычно выбивает диод в первую очеред ! мне всётоке интересно иза чего жала паяльника нагрелось до красна ? а сверкнула эта микруха это факт . ещёбы проверить её как то .
16 4
04.06.2016 19:04 #12
Уважаемый !
Вам нужно найти выводы нагревательного элемента , отсоединить их от платы и прозвонить на килоомах .
И , желательно , уведомить нас о результате .
4 198
8 3
04.06.2016 19:11 #13
Сообщение от SAsnt
обычно званю в режиме омах или пищалку ставлю а на ком не званил а как прозванить на ком ? да там идут 4 провода с самого паяльника и припаины к плате мне что их нужно отпаивать или можна с платы прозванить ?
16 4
04.06.2016 19:12 #14
Думаю для этого нудно со стороны жала выкрутить три винта , выдвинуть платку и отпаять проводки нагревателя от платы , затем сделать замер сопротивления .
Скорее всего там обрыв и дальнейшие танцы с бубном вокруг него бессмысленны .
Придётся бежать в магазин за новым .
16 4
04.06.2016 19:16 #15
Сообщение от bil00
Скорее всего два - это термосопротивление , а два - сам нагреватель .
Чтоб знать стоит ли отпаивать - нужно увидеть схему , а чтобы увидеть схему - нужно найти её по марке паяльника .
16 4
04.06.2016 19:29 #16
Немного порывшись в инете - видим что схему можно сделать и на LM358 .
Если симистор пробит , один конец нагревателя для прозвонки придётся поднять .
Думаю по схеме поймёте .
Тип файла: jpg post-39-1326576932.jpg (48.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif post-59-1313640927.gif (9.5 Кб, 0 просмотров)
4 198
8 3
04.06.2016 19:34 #17
вот открутил 3 болтика ,снял керамическую трубку на самом кончики спаина 2 провода и какойта шарик а эти 2 провода запаины видать на кончеки пробовал званить ставил шуп на этот шарик где 2 провода прям с другой стороны платы ставил 2 шуп звонится всего один провод из 4х может что он в плате наверно проще отпаять фото сделал видно что спаины 2 провода наверно так и должно быть ?
16 4
04.06.2016 19:40 #18
Вот на этой схеме виднее .
Шарик с двумя отводами - это термопара - два металла разной проводимости служащие датчиком высокой температуры (Thermocouple на схеме ) , а два остальных провода должны меж собой показывать тестером 900 Ом , если они ничего не показывают - значит обрыв и паяльник ремонту не подлежит .
Тип файла: jpg нагреватель.jpg (83.4 Кб, 0 просмотров)
4 198
8 3
04.06.2016 19:47 #19
порылся в интернете нащёл свой паяльник вот оналогично это он http://ru.aliexpress.com/item/220V-2...2-ccc42cea6004
4 198
8 3
04.06.2016 19:54 #20
Сообщение от SAsnt
да есть там на кончике 2провода спаины между собой тут мне не понятно шуп один ставить на эти 2 провода а вторым званить каждый провод так я понял ?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
